em có cái máy phát điện xăng 1.2kw nó bị mất điện bugi em kiểm tra cục cao áp có hai chân đo vẫn lên trở có cái mạch nhỏ hai dây an từ trong cuộn phát ăn lên và ột dây ăn vào cục cao áp đánh lửa cái mạch đó gồm 3 diot hai r 47 onh và 47 ohm một con tụ 684k 400 và con bóng YCR02 chân giữa con ycr02 này nối với tụ 684k chân kia nối vào cục cao áp một chân còn lại của cục nối xuông mát xin 0cacs bác cho em hỏi con YCR02 nầy là con triac hay con gì vậy và nguyên lý hoạt động của cái mạch này là để đấnh lửa đúng thơid gian phải ko ạ em xin cám ơn
máy phát điện xăng cần giúp
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
