Tình hình là cái máy này nó rung kém,em tự mày mò và tháo motor của nó ra vệ sinh,sau khi lắp lại rồi cắm điện thì nó nổ con Tranzitor ở giữa vỉ(trong hình ảnh)trong vỉ này chỉ có 2 con tranzitor.Em nhặt cái mặt thông số của nó đi mua,thì sơ ý lại để rơi mất,giờ em không biết cách nào để mua khi không còn thông số của con Tran.. này.Vậy mong bác nào có thể chỉ cách em sửa hoặc nhà bác nào có cái máy giống như thế này thì phiền bác mở ra đọc cho em cái thông số.Em cảm ơn !
Máy massage Chân bị hỏng,cần sự giúp đỡ
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
