Nhà em có con máy giặt LG wF-C701vn Chỉ dùng để vắt thôi,tự nhiên mấy hôm nay đang vắt thì dừng lại và báo lỗi : đèn nháy+loa kêu.em đã vệ sinh lại các jack cắm rồi nhưng ko được.
Em đã kt lại và thấy thế này:Trước em có gọi thợ đến kt thì họ có hàn lại 3 chân jack mà em đánh dấu số 2 trong ảnh và thay trộm của em cái phao áp lực(sau đấy dùng đc nên em ko để ý vì toàn dùng để vắt thôi).Hôm nọ may lỗi kt lại thì thấy đo 2 chân ngoài của van áp lực lên khoảng 20 ôm,đo các chân còn lại đều ko lên?
Các bác cho em hỏi như vậy van áp lực có bt ko?
Còn 1 hiện tượng nữa là con điện trở em đánh số 1 trong ảnh (100 ôm) là do em tự thay vì thấy keo bị cháy tưởng điện trở hỏng.Nhưng khi thay vào thì có hiện tượng như thế này: lúc máy hoạt động bình thường thì ko sao nhưng khi báo lỗi thì con điện trở nóng bỏng tay(em đoán máy ngắt để bảo vệ).
Bác nào có cao kiến giúp em với.Em chỉ cần dùng để vắt thôi.
Mà cho em hỏi thêm nếu đấu trực tiếp để dùng thì có khó không?Có làm động cơ dễ die ko?
Thanks
Mà sao em up ảnh ko dc nhỉ?Các bác xem qua link này nhé : Lg wf c 701
Thanks
