bác ktra ctac cửa, ct từ với phao áp suất trc đi đã rồi mới động vào bo mạch
máy giặt sanyo inverter -asw-d90vt bị lỗi ED
Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viếtcam on tat ca moi nguoi da giup doĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi phathuynh Xem bài viếtmình co 1 máy SanYo Inver ASW D900HT máy báo lỗi Ed la bị gì mấy bác. Kiểm tra dây hết rồi ko bị gì hết
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Đang gặp 2 con sanyo ASW d900 ht loi ED & Loi E9-20.
Máy lỗi E9-20 đã thay STK . Xong roi cho chay vắt đến khi jết chu trình là máy tắt. Sau đó bật nguồn lên lai náo lỗi lại như cũ.
Còn máy lỗi ED thì cũng đã thay STK ,diện trỡ sứ 220 ôm và cầu chì xong hết lỗi nhưng động cơ không .
quay.
Ko niết 2 máy này bị gì đây nữa?
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
