Các anh cho em hỏi với, em mua cục biến điện như trong hình. Em cần chuyển từ 220V xoay chiều thành 12V 1 chiều (cái diode hình thoi phía ngõ ra 12V thì em làm được). Nhưng sao như trong hình em nối đầu vào (220) là P1 và P3, đầu ra (12V) P4, P5 thì ngõ ra lại không ra dòng 12V? Em chưa đo được hiện điện thế, nhưng em test các thiết bị 12V thì đều không hoạt động, lấy bút thử điện đặt vào 2 Port 4 và 5 thì bút đều sáng cả. Cho em hỏi em có mắc dây sai không ạ? Và mắc thế nào cho đúng?
Về cách lắp cục biến điện
p1+p2= ac 220v
p5= ov
p4=12v
p6=12v
khi đấu ra 12v 1 chiều thì p5 là 0v thì p4 và p6 là 2 con diot nắn đối xứng nhé.( chú ý diot bạn biết đầu nào - và + không?)ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Ảnh hơi mờ, nhìn hình như đầu ra chưa đúng. Bạn phải lấy đầu ra ở chỗ 2 "cái râu" xoắn chân diode thò ra đấy mới được áp DC.
Lấy ra từ P4,P5 thì 4 con diode mới chỉ đấu "làm cảnh" thôi, áp ra vẫn là AC nên các thiết bị 12VDC chưa hoạt động được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtp1+p2= ac 220v
p5= ov
p4=12v
p6=12v
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtẢnh hơi mờ, nhìn hình như đầu ra chưa đúng. Bạn phải lấy đầu ra ở chỗ 2 "cái râu" xoắn chân diode thò ra đấy mới được áp DC.
Bạn xoắn 4 con diode thành cầu nắn (hy vọng là đấu đúng) sẽ có 4 đầu: 2 đầu vào nối với P4,P5, còn 2 đầu ra nối với các thiết bị sử dụng 12VDC. Còn cái bút thử điện cài vào túi áo nhìn cho nó chuyên nghiệp !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi Nguyen Ngọc Xem bài viếtCác anh cho em hỏi với, em mua cục biến điện như trong hình. Em cần chuyển từ 220V xoay chiều thành 12V 1 chiều (cái diode hình thoi phía ngõ ra 12V thì em làm được). Nhưng sao như trong hình em nối đầu vào (220) là P1 và P3, đầu ra (12V) P4, P5 thì ngõ ra lại không ra dòng 12V? Em chưa đo được hiện điện thế, nhưng em test các thiết bị 12V thì đều không hoạt động, lấy bút thử điện đặt vào 2 Port 4 và 5 thì bút đều sáng cả. Cho em hỏi em có mắc dây sai không ạ? Và mắc thế nào cho đúng?
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
