máy giặt shhap mất nguồn
  • máy giặt shhap mất nguồn
    em co main máy giặt shhap lúc lên nguồn luc ko lên nguồn lên dc 1 luc lại tắt. em đã thay thử thach anh 3 chân đúng chị số ma ko dc.có bác nào biết về main shap thi chỉ cho em với.
    kiem ta may con tu bi di
      Nguyên văn bởi hoa096805269 Xem bài viết
      Chụp cái hình coi bác...shapr nhiều model lắm.
      DĐ : 0984 334 368
        em thay rui ko dc
        nguồn co luc thi lên.co luc ko lên tí nào.các bác nghĩ là tai sao
          MÀ anh ak em có thấy con từ nào đâu mạch này ko giống sanyo ko co tu
            Con này làm gì có công tắc từ. Bác kiểm tra mấy con phím khiển.
            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
            Mobile: 0914.796.896.
              phim bấm em kiểm tra rồi.co khi nào bi chập bị rỉ linh kiện nào ko nhỉ.các bac nghiên cưu cho em với.
                Main máy giặt hay bị nước vào nên chập, rỉ linh kiện và mạch in là điều bình thường.
                  may sharp hay bị chập phím bấm
                    bác kiểm tra mấy con tran dán trên mạch điều khiển đi,e đã làm một con mất nguồn như vậy rồi.
                      Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viết
                      Hai con tran ngay VXL phải kg bác ?
                      DĐ : 0984 334 368
                        e làm con mạch đời máy tròn(e không nhớ model) mạch hai mảnh. trên mạch điều khiển có 7 con thì nó hỏng mất một con.
ID:	1390720Click image for larger version
                          Loại này hay dính phím đấy bạn.
                          DĐ : 0984 334 368
                            Dòng Sharp hay chết phím lắm bác ạ. bác kiểm tra tất cả các phím đặc biệt là phím nguồn và phím báo mức nước!
                            hoa096805269 Tìm hiểu thêm về hoa096805269
                            • mèomướp
                              Trả lời cho Công thức điện tử
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 20:31
                            • yname11
                              bởi yname11
                              Ok , thanks bác đã chỉ...
                              Hôm qua, 15:06
                              Công thức điện tử
                              Sai cả li. Báo
                              Hôm qua, 00:35
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 22:31
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 22:14
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:48
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 21:43
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 20:43
