Nhà em có cái máy giặt lồng ngang LG WD-80481TP bị lỗi không vắt. Hiện tượng là khi giặt đến lúc đồng hô báo còn khoảng 5 phút (nếu chọn tốc độ vắt 400vg/p) hoặc 10 phút (nếu chọn tốc độ vắt 800vg/p) thì máy cứ đứng mãi ở đó, lồng giặt chỉ đảo đi đảo lại, cứ chạy như vậy, đồng hồ thì vẫn báo 5 (10) phút. Máy không chịu vắt và cũng không chịu tắt. Muốn lấy quần áo ra thì phải tắt máy và chờ một lúc mới mở cửa được. Các bác bắt bệnh và sửa giúp em với ạ!
Máy giặt lồng ngang LG WD-80481TP giặt nhưng không vắt
Nguyên văn bởi etanol Xem bài viếtNhà em có cái máy giặt lồng ngang LG WD-80481TP bị lỗi không vắt. Hiện tượng là khi giặt đến lúc đồng hô báo còn khoảng 5 phút (nếu chọn tốc độ vắt 400vg/p) hoặc 10 phút (nếu chọn tốc độ vắt 800vg/p) thì máy cứ đứng mãi ở đó, lồng giặt chỉ đảo đi đảo lại, cứ chạy như vậy, đồng hồ thì vẫn báo 5 (10) phút. Máy không chịu vắt và cũng không chịu tắt. Muốn lấy quần áo ra thì phải tắt máy và chờ một lúc mới mở cửa được. Các bác bắt bệnh và sửa giúp em với ạ!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cảm ơn bác binhbazan, nếu triac chết thì motor không thể chạy đúng không ạ? Nếu thế thì không phải vì máy vẫn giặt bình thường mà, vẫn cấp nước, lồng giặt vẫn quay, vẫn xả nước, quần áo vẫn sạch, chỉ tội là không vắt khô thôi ạ. Như thế thì có phải do con triac như bác nói không. Tìm trên mạch điều khiển em thấy có 1 con triac là BCR16KM 12L, bo mạch thì đổ một lớp cao su kím mít, nếu có hỏng thì làm sao mà thay được ạ?
Nguyên văn bởi etanol Xem bài viếtCảm ơn bác binhbazan, nếu triac chết thì motor không thể chạy đúng không ạ? Nếu thế thì không phải vì máy vẫn giặt bình thường mà, vẫn cấp nước, lồng giặt vẫn quay, vẫn xả nước, quần áo vẫn sạch, chỉ tội là không vắt khô thôi ạ. Như thế thì có phải do con triac như bác nói không. Tìm trên mạch điều khiển em thấy có 1 con triac là BCR16KM 12L, bo mạch thì đổ một lớp cao su kím mít, nếu có hỏng thì làm sao mà thay được ạ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Tình hình là em chưa kịp đào keo lên thì lại bị dính đòn như sau ạ:
Sau khi tháo mạch điều khiển ra xem và lắp lại, cắm điện nghe có 1 tiếng kêu "tít" giống như mọi lần cắm điện khác nhưng lần này thì bấm nút nguồn không lên gì cả, rút điện cắm lại thì củng chỉ nghe được một tiếng kêu "tít" nữa. Vẫn không lên nguồn, em phải làm gì tiếp theo đây ạ, điện thì chắc chắn là đã cấp vào rồi vì có nghe tiếng kêu "tít".
Nguyên văn bởi etanol Xem bài viếtTình hình là em chưa kịp đào keo lên thì lại bị dính đòn như sau ạ:
Sau khi tháo mạch điều khiển ra xem và lắp lại, cắm điện nghe có 1 tiếng kêu "tít" giống như mọi lần cắm điện khác nhưng lần này thì bấm nút nguồn không lên gì cả, rút điện cắm lại thì củng chỉ nghe được một tiếng kêu "tít" nữa. Vẫn không lên nguồn, em phải làm gì tiếp theo đây ạ, điện thì chắc chắn là đã cấp vào rồi vì có nghe tiếng kêu "tít".Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Em đã kiểm tra pím bấm nguồn rồi bác binhbazan ạ. Phím vẫn tốt. Kiểm tra luôn các phim khác cung vậy, không cái nào bị chập hay bị hỏng cả. Bác có cao kiến gì không? Em rút hết các dây nối vào mạch điều khiển, chỉ để lại hai dây cấp nguồn, cắm điện loa kêu tí mù, đèn hiển thị đầu tiên báo LE, sau đó báo PE và nhấp nháy.
Nguyên văn bởi etanol Xem bài viếtEm đã kiểm tra pím bấm nguồn rồi bác binhbazan ạ. Phím vẫn tốt. Kiểm tra luôn các phim khác cung vậy, không cái nào bị chập hay bị hỏng cả. Bác có cao kiến gì không? Em rút hết các dây nối vào mạch điều khiển, chỉ để lại hai dây cấp nguồn, cắm điện loa kêu tí mù, đèn hiển thị đầu tiên báo LE, sau đó báo PE và nhấp nháy.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Tháo hết ra thì kêu,nhưng cắm lại thì chỉ kêu 1 lần và im hản, ko chạy. Máy nhà em đắp chiếu rồi.
Bác binhbazan ở Hà Nội à? Em ở Thái Nguyên, Bác có làm nghề sửa chữa đồ gia dụng không? Có cách nào giúp em tự sửa được không? Gọi thợ 2 tuần nay rồi không thấy. Trước em đã phải thay mất cái công tắc cửa (500k) rồi.
Nguyên văn bởi etanol Xem bài viếtTháo hết ra thì kêu,nhưng cắm lại thì chỉ kêu 1 lần và im hản, ko chạy. Máy nhà em đắp chiếu rồi.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtĐưa vào nhà máy thép Thái nguyên thôi.
Bác binhbazan ở Hà Nội à? Em ở Thái Nguyên, Bác có làm nghề sửa chữa đồ gia dụng không? Có cách nào giúp em tự sửa được không? Gọi thợ 2 tuần nay rồi không thấy. Trước em đã phải thay mất cái công tắc cửa (500k) rồi.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCó khi bác tháo ra làm gãy main mất rồi. Ca này khó đẻ đấy, tốt nhất bác gọi thợ cho nhanh
Nguyên văn bởi etanol Xem bài viếtThợ đã sửa xong rồi ạ. Thay đúng con Triac như bác binhbazan nói và có nối lại một đoạn dây gắn 2 cái main với nhau. Bác binhbazan bắt bệnh rất chính xác. Bái phục, bái phục
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
