Nguyên văn bởi oanhchien
Cảo thủy lực- tháo lắp cùm bi phớt máy giặt.
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtđây bác ạ, chân nó nằm dọc
DĐ : 0984 334 368
Đúng rồi loại cứng đó to như CT nồi cơm điện , hay ở lò vi sóng.
Loại nhỏ thì tí xíu như cái cúc áo sơ mi cũng có ...mình vẫn mua cho mấy ô hàn inox mà .
Ct này trong cái bình nóng lạnh đốt ga loại áp lực có đấy bạn ạ.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcon ở ngoài bán chân nó nằm ngang, thanh đẩy công tắc nó ngắn mà của mình cần nó dài, mà quan trọng hơn là lực ép cái công tắc của mình nó nhẹ lắm, còn cái ngoài bán nó nặng lên cái phao nước không đẩy đượcVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtsao bác ko dùng công tắc cơm điện ấy, hơi cồng kềnh nhưng rất nhẹ bác à
em hỏi bác oanhchien 1 chút, Bác cho em hỏi con máy giặt nav81 của em giặt ko vấn đè gì, vắt lúc ở tốc độ thấp ko có tiếng kêu gì nhưng khi ở tốc độ tối đa có tiếng kêu như tiếng gõ (bi tốt bác nhé), em kiểm tra thì phát hiện tiếng kêu ỏ mô tơ.Nhìn sơ bộ thì thấy giữa stato và rô to có lửa điện , bác cho em hỏi mô tơ bị làm sao ạ
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem hỏi bác oanhchien 1 chút, Bác cho em hỏi con máy giặt nav81 của em giặt ko vấn đè gì, vắt lúc ở tốc độ thấp ko có tiếng kêu gì nhưng khi ở tốc độ tối đa có tiếng kêu như tiếng gõ (bi tốt bác nhé), em kiểm tra thì phát hiện tiếng kêu ỏ mô tơ.Nhìn sơ bộ thì thấy giữa stato và rô to có lửa điện , bác cho em hỏi mô tơ bị làm sao ạ
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtKT bạc đạn có thể hư rồi, hoặc lỏng ca bi, nên chạm cốt rồi.
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbi lồng giặt tốt bác ạ, còn động cơ con này là ba pha không chổi than, rô to của nó là nam châm vĩnh cửu cắm luôn vào trục lồng giặt , ko có bi bác ạ
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác tháo ra kt xem cọ chỗ nào là biết thôi mà,,có thể 1 con ốc nào đó bị lỏng kg ?Đời này có 2 vòng bi đó .
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtỪ , cái vít me vặn sái cả tay thật ... nhưng có nó vẫn còn mở được đĩa máy bơm và 1 số khác ... Còn hơn không có lấy tô vít mà cậy thì làm sao nổi.Thủy lực thì ngon rồi .... nhưng mà mở cánh như cánh bơm thì cũng cần làm vệ sinh , bôi trơn ... chứ cánh nhôm hay nhựa , lâu ngày nó ải ... mà mạnh quá nó vỡ toác ra là xong
Rust removal - YouTube
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
