Nguyên văn bởi vanganh
ổn áp lioa cần mọi người giúp đõ
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtcó vẻ như bạn đang nói đên dây của công tắc giới hạn hành trình .với các loại lioa mới bây giờ thì nó chỉ có dây nguồn và dây vào motor thôi còn 2 cái công tăc kia thì nó mắc tại đầu vào motor rồi .
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
