Thay tụ đèn sạc bị xì
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtThay bằng tụ gốc của nó là 2,2uF (225) để dòng sạc cao hơn, sạc nhanh hơn.
Mình có cái tụ 2uF dùng cho quạt điện, gắn vào dc ko ạ, hay phải mua đúng tụ kẹo (Nhật Tảo gọi vậy)?.
Nên mua tụ kẹo, và nên mua loại điện áp càng cao càng tốt, ví dụ 400V hoặc 630V nếu có bán.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
