chào các bác. em là member mới xin các bác giúp đỡ e. về máy giặt sanyo asw 68s2t bị mất nguồn. hichic. e mới học sữa boar thôi cac bác chỉ giáo giúp e nhé....!!!!!!!!!!!!!!!!!
máy giặt sanyo mất nguồn
Nguyên văn bởi dlquocthe Xem bài viếtchào các bác. em là member mới xin các bác giúp đỡ e. về máy giặt sanyo asw 68s2t bị mất nguồn. hichic. e mới học sữa boar thôi cac bác chỉ giáo giúp e nhé....!!!!!!!!!!!!!!!!!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtTrước hết kiểm tra biến áp, cầu nắn và tụ lọc rồi tính tiếp.
Nguyên văn bởi daotungbach Xem bài viếtkiểm tra van áp có nguồn hơn 2v ra kô .nếu có thì thay con thach anh 4.0 va vài con tụ lá bên cạnh
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
