biến áp xuyến đốt cầu trì liên tục????
    để xem nào,hồi lâu rồi m có làm gia công cho philip
    hình như phải quấn chiều thuận
    còn chiều ngược đưa vào máy đo chỉ số L khác xa lắm dù là cùng vòng dây
    hỷk;i'[o
    P
      Với lõi xuyến thì diện tích S= (đường kính ngoài - đường kính trong) x chiều cao
      công thức tính v/vol là 45/S(sắt loại trung)
      56/S(sắt xịn)
      38/S(sắt xấu)
      công thức trên là cho rằng mật độ từ thông bằng 1
      hỷk;i'[o
      P
        nếu diện tích lõi xuyến thay đổi thì mật độ từ thông thay đổi chứ ko như phe EI
        hỷk;i'[o
        P
          nếu quấn cuộn dây thứ cấp thì cộng cho số vòng/vol là 0.7
          vì thứ cấp chịu tải)
          hỷk;i'[o
          P
            đang nói chuyện mà out ra là sao
            mấy hôm nay thấy bạn nhọc nhằn với cái BA đó mới chia sẻ cái m biết
            sao khinh người quá z
            hỷk;i'[o
            P
              Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
              vòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.
              Bây giờ bạn quấn thêm cuộn sơ khoảng ... Vòng vì không biết... Ở đoạn nào cắm cầu chì zô ko cháy đo dòng khoảng 100mA là okê nếu không mắc nối tiếp con trở khoảng vài ohm/5W (nếu tiếc cầu chì) rồi đo áp 2 đầu trở chia cho con trở là ra dòng tĩnh
                Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viết
                lúc tháo ra bạn có cân lõi xuyến nặng bao nhiêu ko?
                nó là 3kg. tôi quấn chuẩn, đủ vòng rồi. tính toán bằng phần mềm hẳn hoi nhà sản xuất cũng quấn bằng số vòng của tôi là 600 vòng. giờ chỉ cần xác định chỗ chập ở đâu thôi. cảm ơn mọi người nhiều
                nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
                  đâu phải khinh người đâu. tắt máy tính là nó out ra mà. thỉnh thoảng lại vào xem đó chứ.
                    Các bác cứ lòng và lòng vòng quấn sai quấn đùng rồi tự ngẫu tự nghiếc làm em chả hiểu gì
                    Em chỉ biết máy biến áp của anh Hoàng đang dùng bình thường thì tự dưng cháy cầu chì ( Đang dùng bt các bác hiểu chứ ). Cắm không tải nóng ran .
                    theo kinh nghiệm 1 tháng của em làm việc với máy biến áp thì em tiên đoán là bên sơ cấp 220v đang bị chập hoặc chạm vỏ ( khẳ năng chạm vỏ cao hơn )
                    Bác thái nên xem lại phần dây sơ cấp ,em nghĩ cách điện của đồng đang bị hư trỗ nào rùi
                    Bác sài đồng hồ điện đo đạc điện trở giữa cuộn sơ và cuộn thứ rồi giữa các cuộn dây với vỏ xem rồi post giá trị lên cho anh em phán tiếp
                    Nếu chuẩn nữa bác cứ làm theo cách của bác bên trên . Tẩm vecni vào rồi hơ nóng nhằm tạo 1 lớp cách điện mới
                    Còn nếu cũng không đc thì chuyển khoản cho em, em mua cho bác con khác @@
                      thôi được rồi,xin lỗi bạn
                      lúc quấn xong sơ cấp xong nhớ lật cái lõi lại rồi hãy quấn cuộn thứ
                      hỷk;i'[o
                      P
                        em đã tìm ra lỗi của nó rồi. vẫn là bị đánh tia lửa điện ở cuộn sơ cấp làm dây đồng bị mất lớp vỏ và chạm vào nhau gây chập. 3 lần rồi cả 3 đều bị đánh tia lửa điện. giờ em chỉ cần khắc phục đc tình trạng đánh tia lửa là tất cả đều ổn hết. em nghĩ là ngâm vào dầu vì dầu ko dẫn diện mà máy ngập trong dầu thì ko có hơi nước nên không bị. với lại do thứ cấp quấn ngược cũng ảnh hưởng nên mong anh em cho ý kiến. em xin chân thành cảm ơn tất cả
                          Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viết
                          đúng rồi. đo được là 0 ohm bây giờ em đang gỡ ra rồi. em ở vùng sâu nên chỉ ra quán điện tử để lên đây thôi. ra ngân hàng chuyển khoản chắc phải đi vài chục cây mất.
                          • #28
                            Biến áp xuyến thường hay gặp trong các thiết bị nào vậy ?. Có phải tên khác là cuộn chặn phải không các anh ?
                            • #29
                              Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                              là dụng cụ biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. biến áp này hình tròn và nếu quấn thủ công sẽ rất lâu. tuy nhiên nó cho công suất lớn hơn các lại biến áp khác cùng kích cỡ, không rung, không ù, hiệu suất cao (khoảng 95%) thường thấy ở âm ly vì biến áp này không bị nhiễu nhiều như biến áp khác. nếu bạn có 1 cái biến áp xuyến. bạn có thể cắm tải nhẹ qua đêm mà máy vẫn lạnh ngắt. nhưng là biến áp EI thì quấn không tải 1 lúc là nóng rồi.
                              phamvanhoang Tìm hiểu thêm về phamvanhoang
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
