em có cái biến áp xuyến đang dùng thì cầu trì bị đứt. thay đúng cầu trì như thế cắm điện phát đứt tiếp và đứt thêm vài cái nữa thì em tháo ra xem. cuộn sơ cấp không chập cháy gì. rõ ràng lúc đàu dùng cầu trì đấy chạy motor ầm ầm. tự nhiên giờ lại bị vậy. bro nào giúp em với em cảm ơn trước. THANKS.........
biến áp xuyến đốt cầu trì liên tục????
Em xin trình bày các cách xử lý như sau . Có đúng có sai , mong các bác ủng hộ chứ đừng chửi mắng em
c1 Thay cái dây đồng 2.5mm vào cầu trì xem nó có dám đứt không
c2 Thay máy biến áp khác giữ nguyên cầu chì xem nó có đứt không
c3 Bác đi quấn lại ngay cái MBA , nó die rồi
Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtEm xin trình bày các cách xử lý như sau . Có đúng có sai , mong các bác ủng hộ chứ đừng chửi mắng em
có lẽ B.áp của bạn bị chập rồi
bạn tháo kiểu gì mà biết không chập cháy. biến áp xuyến chập là bình thường . kiểm tra kỹ lại đi đo sơ cấp đầu vào ,đo cách li sơ cấp thứ cấp ,nổ lúc mắc tải hay chưa có tải... ko chắc chắn được nhưng cũng phần nào phán đoán đượcSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
đúng là nó bị chập thật. đấu trực tiếp ko qua cầu trì nhưng cắm phát rút luôn biến áp nóng rát.
tháo cuộn thứ và vỏ bọc cách điện ra thì thấy còn nguyên không đen, dây đồng cũng k bị om. vì dây đồng mua mới toe mà bị chập thì hơi khó nhĩ. giờ bít nó chập ở đâu giờ. có mỗi cái biến áp để làm nguồn nghịch ngợm mà hết bị đánh lửa đến chập. quấn đi quấn lại ba bốn lần rồi chứ ít đâu. mua cái mới thì vùng sâu vùng xa k có. đúng là ông trời ko giúp mình. giờ các cao nhân cho ý kiến xem khắc phục thế nào chứ tháo ra cuốn lại thì hỏng hết dây đồng mà mua mới thì ko cónó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtbạn tháo kiểu gì mà biết không chập cháy. biến áp xuyến chập là bình thường . kiểm tra kỹ lại đi đo sơ cấp đầu vào ,đo cách li sơ cấp thứ cấp ,nổ lúc mắc tải hay chưa có tải... ko chắc chắn được nhưng cũng phần nào phán đoán đượcnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi trongdtbg001 Xem bài viếthay là bạn quấn không đủ vòng dâynó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
abcd
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtvòng thì quấn đủ đang dùng ngon lành tự yên cháy cầu trì chứ giờ k bít chập ở chỗ nào.hỷk;i'[o
P
P
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
hôm nay, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
