Thưa là cái vợt muỗi nhà em mới mua 2 tháng mà bị bệnh.. : vẫn có điện vào vợt nhưng muỗi không nổ chíp chíp như mấy hồi, em bắt con muỗi bỏ vào không nổ, vợt trúng muỗi không chết. E lấy chìa khóa xe để vào lưới trong và dính lưới ngoài thì nó tóe lửa. Nói hơi vòng vo nhưng cụ thể là thế, mong các bạn chỉ cách sửa nó với....mưa xuống nhiều muỗi quá hixhix
sửa vợt muỗi
Nguyên văn bởi tinkim Xem bài viếtThưa là cái vợt muỗi nhà em mới mua 2 tháng mà bị bệnh.. : vẫn có điện vào vợt nhưng muỗi không nổ chíp chíp như mấy hồi, em bắt con muỗi bỏ vào không nổ, vợt trúng muỗi không chết. E lấy chìa khóa xe để vào lưới trong và dính lưới ngoài thì nó tóe lửa. Nói hơi vòng vo nhưng cụ thể là thế, mong các bạn chỉ cách sửa nó với....mưa xuống nhiều muỗi quá hixhix
mình bỏ tay vào nó không giật, cách kiểm tra pin sao mấy anh, tụ gắn thêm vào chỗ nào nữa, cái mạch nó in full rồi mà. Lưới vẫn còn tốt, mới mua mà, mà cũng bị chập sao á đập đập là nó có điện vợt được, chắc ko phải tại pin, các bác chỉ giùm em với
Nguyên văn bởi tinkim Xem bài viếtmình bỏ tay vào nó không giật, cách kiểm tra pin sao mấy anh, tụ gắn thêm vào chỗ nào nữa, cái mạch nó in full rồi mà. Lưới vẫn còn tốt, mới mua mà, mà cũng bị chập sao á đập đập là nó có điện vợt được, chắc ko phải tại pin, các bác chỉ giùm em với
mình là thợ sửa vợt muỗi lâu năm nè cái đó cũng dễ thôi ban thây cuộn dây trên mạch là ok . đầu tiên bạn phải bật thang đo đồng hồ VOM về x10 bạn đo thử cuộn dây coi phải còn 300 ôm không nếu là khoảng còn 200 hoặc 200 mấy là cuộn dây đó cham rồi bạn phải kiếm cuộn dây còn khoảng 300 ọm mới ok được .À quên cuộn dây đó gồm có 6 chân bạn đo lần lượt 2 chân có dây bự là 1 cuộn còn 2 chân phía trên hương quay về tụ xuất ra là quyết định đó . còn 2 chân còn lại quay xuống phía sạc là phụ khỏi cân quan tâm . còn transitor d965 hoặc d882 bạn thay đều được . còn pin yếu hay mạnh thì khi bấm nút ta sẽ thấy đèn bị lu lại là chứng tỏ bị sụm nguồn .còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi mà quan trọng là bạn có đồ dết để thay hay không cái đó thỉ kiếm ở vựa phế liệu mới có
Nguyên văn bởi tinhoctre7a3 Xem bài viếtCó thể hư do 3 nguyên nhân sau :
+ Hư transistor - Không có điện, không nổ
+ ắc quy - Nếu hư vợt yếu mau hết pin
+ Hư tụ (223 - 1000v)tăng áp - Nổ kêu rè rè có khói, nổ không lớn, khi trúng muỗi thì cháy muỗi chứ không nổ
Chúc bạn thành công !Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
Rõ khổ! Cái vợt muỗi bác ấy hư năm 2013 đến nay nếu còn chắc củng mục vỏ sứt gãy rồi.
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
bởi nhathung1101[QUOTE=vi van pham;n1735550]
Có 2 thằng mang quạt ra giữa đường hứng gió để xem thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn.
Thằng thứ ba ngồi hút thuốc, uống rượu, rung đùi ngồi xem......-
Hôm qua, 23:25 -
