[Help]Bàn ủi hơi nước Tefal nóng bất thường và có mùi nhựa khét
  • [Help]Bàn ủi hơi nước Tefal nóng bất thường và có mùi nhựa khét
    Chào mấy bác!
    Tình hình là cái bàn ủi hơi nước Tefal xài được 2 năm bây giờ lại đổ bệnh. Tình trạng là khi ủi để số nhỏ (1) nhưng bàn ủi rất nóng làm cháy cả quần áo và phát ra mùi khét lẹt kiểu như nhựa cháy . E rút điện ra để nguội rồi thử cắm điện lại thì vẫn lên điện bt, tuy nhiên e ko dám để lâu sợ nó bốc cháy thì toi. Trình độ điện tử e thì hạn chế, mang đi sửa thì sợ giá cao so với việc mua lại cái mới , sẵn đây thì vọc em yêu khoa học cũng được. Bác nào am hiểu loại này có thể cho e 1 số nguyên nhân và cách sửa hoặc cần thay thế linh kiện gì?
    Em xin chân thành cảm ơn!
    ------------Cuộc sống là cuộc hành trình đến cái chết ---------------
    Khẩn trương mở ra coi con "Le" nhiệt đi! Bị dính "Le" rồi, tách nó ra, mua giấy ráp mịn 000 hoặc 0000 thấm ướt rồi kẹp vào giữa tiếp điểm ngồi kéo qua lại bao giờ bóng lừ thì lắp vào chạy tiếp.
    Đừng dại mà mua "Le" nhiệt mới hàng Tàu thay vào nhé! Tệ hơn cái "Jin" sửa lại là cái chắc!
    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
      minh làm bên tefal nè, bạn tháo ra xem lại nhip rele nhé!
        cân cảnh role nhiệt, nhìn có vẻ phứt tạp e ko biết xử lý thế nào đây nhờ bác zeronic, 01242919290 và các cao thủ vào giúp đỡ. Xoay bánh xe về off thì role vẫn nhảy.:
        P/s: bác 01242919290 cho e hỏi thay cái cụm role này rổ giá bao nhiêu ạ?
        f+org Tìm hiểu thêm về f+org
