bếp từ supor cần giúp
  • bếp từ supor cần giúp
    các bác cho em hỏi . em có con bếp từ supor cắm điện vào là chập nhảy átomat tháo kiêmtra nó bị chết con sò H20R1203 hiện em mua nhưng có con sò FGA25N120 vậy liệu 2 con này có thay tương đương đc cho nhau ko nhỉ . chân thành cảm ơn .
    có bác nào giúp em với
      tương đương cứ fang vào thôi!
      hãy làm theo cách của bạn!
        cám ơn bác nha
          Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viết
          cám ơn bác nha
          Con đấy gọi là IGBT chứ không ai gọi là sò.Thay nó xong thì nhớ thay tụ 0,2 không thì lại boòm.
            Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
            0,27 -0,33uf
              Khi IGBT của bếp từ chập thì khả năng tới 80% là cầu diod cũng ra đi, cần kiểm tra là nguyên nhân tại sao mà sò chết, cái này cần hỏi khách xem là có trào nước không? Điện có chập chờn không? .v.v. Thay xong thì lắp tải giả vào chạy thử nếu ok mới lắp mâm vào. Đấy là một chút kinh nghiệm của em mong các bác đừng mắng nhé.
              Điện tử Nga Nhung
              ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
              tuyenhuan Tìm hiểu thêm về tuyenhuan
