Máy nước nóng Centon trực tiếp Model: CWH707E không nóng
  • Máy nước nóng Centon trực tiếp Model: CWH707E không nóng
    Các bác ơi, cái máy nước nóng nhà em hiện tại không còn nóng nữa. Hôm nay em tháo nó ra và kiểm tra Triac TG25C60 thì Triac bị rỉ sét do tiếp xúc với nước.Em đo kiểm thì thấy Triac đã hỏng.
    ( 1: cho que đen vào chân T1 - que đỏ vào T2 " kim ko lên" - sau đó nối T2 với chân G - kim lên và thả nối chân G với T2 " kim lên" Triac tự dẫn.
    2: đổi que đỏ vào T1 và đen vào chân T2 " kim ko lên" , nối chân T2 với chân G - kim ko lên và thả nối chân G với T2 Kim ko lên. Triac ko tự dẫn.
    ==> Triac hỏng )
    đây là hình Triac :
    bị rỉ sét và lủng lỗ
    Các bác cho em thêm ý kiến là nếu thay Triac mới vào mà nước vẫn ko nóng thì mình sẽ kiểm tra cái gì tiếp theo. Em xin cảm ơn.
    Bạn dùng đồng hồ số để thang đo diode: đo T1 + T2 và ngược lại kim không lên .
    T2 + G và ngược lại > lên
    nối T2 với G > ĐO T1 + T2 lên
    Đo T1 VỚI G Không lên.
    > kết luận triac tốt.
    Khác với trường hợp trên > triac hỏng.
    Bạn thay con dạng tròn: BTA 40 - 60CB dùng rất bền
    Nếu nghi ngờ hỏng thì cứ mạnh dạn thay con mới vào rồi tính tiếp, làm gì mà lo xa thế, giá con này khoảng 60k thôi...
      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
      > kết luận triac tốt.
      em có đồng hồ VOM cơ thui, bác cho em hỏi là con BTA 40-60CB hay là BTA 40-600B vậy ạ? em dò trên mạng thấy con này thui
      Điện Tử Chip Việt
        Nguyên văn bởi MrLeo1988 Xem bài viết
        Điện Tử Chip Việt
        Đúng em nó roài, chỉ khác ký hiệu phía sau do từng hãng sản xuất thôi, con này dòng chịu đựng 40A, điện áp đánh thủng tiếp giáp 600v nên dùng bền hơn con 25c60 nhiều.
          Em cảm ơn bác nhé, em sẽ tìm con này về lắp, thành công em sẽ báo cáo bác và cả nhà nhé
          MrLeo1988 Tìm hiểu thêm về MrLeo1988
