Trợ giúp Công Tắc nồi cơm điện tử
  • Trợ giúp Công Tắc nồi cơm điện tử
    Mình có nồi cơm điện tử Shap không vào điên mình đang nghi con công tắc bị hỏng nên nhờ các bạn giúp đỡ.con công tắc 4 chân TycoElectronics PCD-112D1M 12v
    10A 277v~
    15A 125V~ Res
    10A 250V ~res
    0914 OGE C
    công tắc có 4 chân 2 chân NC cuộn cảm mình đo bình thường,mình muốn biết điều kiện để 2 chân thường mở NO kia đóng lại,có phải chỉ cần có điện áp vào 220v là nó đóng lại hay là nó phải qua mạch điện tăng hay giảm áp gì đó nó mới đóng không vậy,tại vì khi mình cắm điện thì mạch điện tử hoạt động bình thường nhưng mâm không nóng.nhưng khi nối ngắn mạch đo nguội 2 chân thuong mở thì nồi có điện trở...mong các bạn giúp đỡ.
    Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viết
    10A 277v~
    15A 125V~ Res
    10A 250V ~res
    0914 OGE C
    Bác kiểm tra nguồn 12V cấp cho con rolay đó đi, con đấy ít khi chết lắm.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      10A 277v~
      15A 125V~ Res
      10A 250V ~res
      0914 OGE C
      Con đây trả liên quan gì tới không vào điện cả , bạn kiểm tra quận dây , rơ le nhiệt , nguồn ........ Nồi Shap hay chết khiển lắm bạn nhé .
      Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
      Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
      levananhtien Tìm hiểu thêm về levananhtien
