chào các bác em có con máy elec bị mất nguồn , đèn đóm chẳng sang j cả. đang ngi con ic ,nguồn hay do em nào nữa ko biết. các bác có cao kiến ji , chỉ em với, thanks các bác nhiều
máy giặt electrolux lỗi mất nguồn
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtem kiểm tra rồi , có bác nào có chú ic TNY253 GN . không vậy? chú ic nguồn đã ra đi, tìm hoài chẳng thấy ở đâu có cả. mong các bác giúp đỡ, thanks nhiều
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtmôn chế biến này em ko rành lắm, bác đã chế rồi gửi em sơ đồ mạch được ko? em cám ơn nhiều
DĐ : 0984 334 368
máy giặt electrolux mất nguồn
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtElextolux kg dễ xơi đâu, phải thợ cứng tay nghề mới ổn đc.
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếttrời ạ, em đã thay chú ic nguồn rồi mà cháu vẫn đứng im như thóc. mang ra bác sĩ lại bị trả về, nói chập chết mạch. giờ ko hiểu phải bắt đầu từ đâu nữa. bác nào có kinh nghiệm chỉ em vài chiêu. thanks nhiều
Chưa có kinh nghiệm sửa nguồn xung rồi, bạn nên hở tải bên thứ cấp, kiểm tra diode và tụ lọc thứ cấp. Thay IC nguồn, chỗ trở 100 Ohm thay tạm bằng bóng đèn tròn, cắm điện mà đèn không sáng thì thứ cấp mới có thể có áp được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Đúng la dòng máy nay khó xơi thật. Hiện tôi đang làm một con electrolux 551. Bệnh của em nó là cấp nước liên tục không ngừng. khi thổi van phao để tạo áp lực giả thì máy cắt nước nhưng chỉ khoang vài giây sau lại tiếp tuc cấp. Đã thay thử triac cấp nước, ic trung gian uln2004. Tụ tạo xung tại cực cổng của tri ac. nhưng đến giờ vẫn không có kết quả. Về phía bên van phao thì khi tạo áp lực giả máy đã có cắt nước nhưng sao đó lại đóng, vì vậy minh nghĩ lỗi có lẽ không phải ở đây. Ae d d đã ai tưng làm qua hoặc có cao kiến gì để khắc phục em này xin chỉ giáo. đa tạ đa tạ...
Con ic nguồn đó bạn phải xác định kĩ là còn tốt..vì nó tích hợp phần tạo dao động luôn bên trong...tích hợp càng nhiều thì xác xuất hỏng càng lớn..với lại xem coi nguyên nhân nó hỏng là gì...phần hồi tiếp áp về sao...mấy con đó ra nhật tảo mua k có..chỉ có ic nguồn. Bên điện tử mà thôi..có thể dùng viper 22a để chế vào cho gọn..lên google seach mach mà lắp thử nhé..con đó cũng hơi hơi dể sử dụng..chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtcám ơn bác,mấy hôm bận quá ah, em sẽ thử làm như bác nói, nhưng e đã tháo và đo từng chú diode va tụ . mọi thứ đều vẫn ok. nhưng cứ cắm điện là xì khói trở 100R
đo thấy chú ic nguồn vẫn tèo. chán ghê.bác nào có kinh nghịệm chỉ e với. cám ơn các bác nhiều
DĐ : 0984 334 368
- 1 like
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
