có bác nào sửa mạch bình nóng lanh giúp với
  • có bác nào sửa mạch bình nóng lanh giúp với
    e có binh nong lanh tiét kiệm điện, dùng mạch điện tử, hiện nay mạnh dạng bị hỏng ko cấp điện cho sợi đốt làm nóng, role cung ko dóng luôn.ai từng sủa rồi giúp e voi .
    Bạn kiểm tra xem có điện áp DC nuôi bo mạch chưa, có báo lỗi hay hiển thị gì hay không ?
      mach ko bao loi gi. vận hiển thị binh thuong
        Nếu may-so cấp điện qua Triac thì đấu tắt chân T1 với T2, dùng rơ-le thì nối cuộn hút với B+ xem có nước nóng không.
          Nguyên văn bởi dohungdl Xem bài viết
          Bác cho biết tên tuổi của em nó cho dễ bắt bệnh.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
            hj theo ngu kiến của e thì muốn cho nhanh thì cấy rơle cơ vào là xong
              Bạn cho thêm thông tin bệnh và model máy, hiệu gì...? để anh em dễ tư vấn hơn...Máy có báo lỗi gì không (vd E1, E3,,,).
                mấy bác cho em hỏi tý em dang sửa cái bếp halogen bị hỏng ic nguồn <ap 8012> mà không có em đang định cho nó nguồn 5v khác nhưng quạt 18v dc k biết 12vdc tải được lâu không ạ
                ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
                dohungdl Tìm hiểu thêm về dohungdl
