Mình sử dụng máy sấy tóc để rút màng co PE ở nắp chai, máy sấy tóc China hay bị hỏng moteur. Tháo ra xem thì máy sử dụng moteur 1 chiều, nắn dòng bằng cầu diot và mắc nối tiếp với 1 điện trở 100 ohm(Dây may so). Mình định thay moteur nhưng trên moteur không ghi thông số, nếu mình sử dụng moteur 12 VDC hoặc 24VDC thì điện trở mắc nối tiếp là bao nhiêu? Xin chỉ giúp mình.
Máy sấy tóc
Nguyên văn bởi hat71 Xem bài viếtMình sử dụng máy sấy tóc để rút màng co PE ở nắp chai, máy sấy tóc China hay bị hỏng moteur. Tháo ra xem thì máy sử dụng moteur 1 chiều, nắn dòng bằng cầu diot và mắc nối tiếp với 1 điện trở 100 ohm(Dây may so). Mình định thay moteur nhưng trên moteur không ghi thông số, nếu mình sử dụng moteur 12 VDC hoặc 24VDC thì điện trở mắc nối tiếp là bao nhiêu? Xin chỉ giúp mình.
- Thường moteur không cháy mà chỉ hư lam, mình có cại ra sửa lại được 1 cái. bạn cại ra côi sửa lại được không rồi hẳn mua 80% là làm lại được nếu không cháy.Chúc thành công.
Thân chào.
bởi maianh00509Màu cà phê là màu được khách hàng chon đèn sưởi, đèn sưởi ngoài trời dùng gas được ưa chuộng nhất bởi màu sắc cổ kính, sang trọng, tạo khung cảnh ấm áp cho mùa đông bớt lạnh lẽo.
Thông số kỹ thuật của đèn sưởi ngoài trời dùng gas- Năng lượng sử dụng: gas
- Lượng
Channel: Lý thuyết điều khiển và tự động
hôm nay, 21:50 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin chào cả nhà.
Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
Mình có dịp sửa đèn NLMT...-
hôm nay, 20:43 -
bởi truongqanhĐi phượt tại TPHCM là một điều gì đó khá bình thường nhưng lại không phải ai cũng sẵn sàng đi đâu nhỉ. Giống như mình làm IT đã lâu nhưng cũng chỉ đi được một vài nơi thôi. Vậy sao không cùng mình điểm qua một vài nơi để sắp xếp...
hôm nay, 15:08 -
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:28 -
Hôm qua, 23:30 -
Hôm qua, 23:08 -
Hôm qua, 07:47 -
Hôm qua, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
