tủ lạnh cần giúp đỡ
  • tủ lạnh cần giúp đỡ
    mình là thợ điện tử nhà có cái tu lạnh bỗng dưng bị ốm.hiện tượng là lốc máy không chạy.mình đã kiểm tra nguòn cấp cho lốc tốt đủ.mong anh em chỉ giúp.
    Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viết
    Bác kiểm tra 2 con rolay ở bloc xem còn tốt không?
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      bác rút jawcs cắm điện của tue lạnh gia để khoảng 30p rồi bác cắm điện lại cho tủ rồi kiểm tra xem blok tủ có chạy ko bằng cách chạm tay vào blok xem lok có dung không nếu không dung là lok chưa chạy bạn kiểm tra tại chận blok có 1 cái zole và 1 con trở khởi động nếu như khi cắm điện vào con trở khởi động bị chết không khởi động được cho lok chạy thì chỉ ít phút là zole bảo vệ quá dòng của lok xẽ ngắt điện không cho blok chạy
      ĐT 0975 830 777
        cảm ơn bạn mình đã kiểm ta hết và đã thay mới.cuối cùng là nó hư lok
        0942526328 Tìm hiểu thêm về 0942526328
