xin giúp đỡ về sensor nhựa tủ lạnh
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtĐó chỉ là 1 cái điện trở thay đổi theo nhiệt độ thôi mà bạn.
Nguyên văn bởi Xthanh84 Xem bài viếtvâng em xin cảm ơn.cách đo,kiểm tra sống chết như nào vậy bác?
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi Xthanh84 Xem bài viếthi bác,e mới vào nghề lại chỉ làm cơ điện lạnh thôi,chẳng biết tí j về điện tử cả hixhix,mong bác chỉ giáo thêm a!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
