Các bác cho em hỏi nạp ga khi mở chiều nóng có nạp được ko? Ở miền bắc mùa đông thế này thì để chiều lạnh thì chẳng bao giờ block chạy được vậy các bác tư vấn giúp em vấn đề này với. Em thắc mắc tí;
xin hỏi Cách nạp ga điều hòa vào mùa đông!
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCho chạy chiều lạnh, kéo cái cảm biến nhiệt dàn lạnh ra nhúng vào cốc nước nóng rồi nạp ga. Nạp vừa thôi kẻo mùa hè lại phải xì bớt đi.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcần gì phải thế! nạp chiều nào cũng được ấy mà! nạp định lượng xong cân chỉnh lại dòng khi tét máy và năng suất lạnh/nóng! chứ nói nạp vừa vừa như bác thì biết chừng nào là vừa? kekeke làm chủ thớt rối ! kekekeKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Em nạp toàn cân bằng dòng ko như các cụ cứ cân 75 với 85 psi đúng là chém gió. còn em có thử nạp chiều nóng rồi ko thấy tác dụng. Nạp chiều nóng nó đốt cho hỏng cả đồng hồ. Nóng ran cả bình nên ko thể nạp được. Còn chiều này thì mùa này bật cả ngày cũng ko chạy.
Khi chạy chiều nóng thì giàn lạnh là giàn ngưng có áp suất cao nên rất khó đẩy thêm ga vào, thậm chí có thể đẩy ngược ga về bình. Mình chưa bao giờ nạp khi chạy chiều nóng, còn ép chạy chiều lạnh khi trời rét thì ép cảm biến nhiệt hoặc đấu thẳng điện vào cho lốc chạy. Nạp ga căn cứ vào dòng hoặc áp suất và kinh nghiệm (đánh giá chất lượng máy tốt/xấu ...).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi chạy chiều nóng thì giàn lạnh là giàn ngưng có áp suất cao nên rất khó đẩy thêm ga vào, thậm chí có thể đẩy ngược ga về bình. Mình chưa bao giờ nạp khi chạy chiều nóng, còn ép chạy chiều lạnh khi trời rét thì ép cảm biến nhiệt hoặc đấu thẳng điện vào cho lốc chạy. Nạp ga căn cứ vào dòng hoặc áp suất và kinh nghiệm (đánh giá chất lượng máy tốt/xấu ...).Đời bể khổ :
_Nạp theo trọng lương ga thông tin ghi trên máy (nạp nguội kg đá điện ). Nhưng vẫn phải cân chỉnh khi máy chạy.
_Nạp khi máy chạy, nạp theo áp suất và dòng.
Loại máy invecter thì không thể đá điện thẳng cục nóng dc đâu...mà phải khống chế cảm biến phòng.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCũng tùy thôi các bác .Có 2 phương pháp nạp .
Nạp nguội 410 thì dùng loại cân nào thế bác giá cả và mua ở đâu HP ạ, nhìn vào đâu biết bình đặt chiều nào cho ra lỏng vậy em mù cái này quáĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtEm chưa nạp nguội bao giờ, mà inverter thì nạp nguội tốt hơn hay nạp nóng hả bác, em nạp bổ sung nạp nóng ga 410 mà chỉ sợ Ga vào nhiều em ý chết sặc thôi làm có mấy con mà cứ run lạy giời phật vẫn thương, mượn được cái bình ga mà chẳng biết để chiều nào cho ga ra lỏng cả cứ tù mù để đứng bình chẳng biết em ý vào lỏng hay hơi nữa, nếu vào hơi thì máy chạy cũng kém đi fải k bác
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtOạch... nạp ga là cơ bản nhất của thợ điện lạnh. Cái nào kg biết, chưa làm thì không nên chịu khó kéo manh vạ vào thân. Đối với ga 410 thì nên nạp lỏng theo trọng lượng ghi trên vỏ máy, gần đủ là đc, sau đó chạy máy rồi cân chỉnh dần thì kg sợ phí ga khi phải xả ra ngoài và nhanh hơn.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtý em hỏi là bình ga 410 muốn ra lỏng thì phải đặt đứng như bt hay phải dốc ngược xuống vậy thấy bảo có loại bình đã có ống cắm xuống đáy bình rồi mà mình lại dốc ngược lên thì ra hơi mất, dùng cân loại nào để cân khối lượng cho gọn và chính xác ạ hay cân đĩa bt thường hả bác
DĐ : 0984 334 368
Nạp nguội 410 thì dùng loại cân nào thế bác giá cả và mua ở đâu HP ạ, nhìn vào đâu biết bình đặt chiều nào cho ra lỏng vậy em mù cái này quáKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
