Máy mình nhận của khách là d900ht bị báo lỗi ea mình đã thay phao và kiểm tra đường kết nối của phao với bo và kết nối giữa bo công suất và bo 1 không thấy hỏng chỗ nào.thấy bài viết trên mấy bác bảo chết ic công suất,vậy con ic đó mua ỏ đâu vậy mấy bác,mình ỏ buôn mê thuột bác nào biết chỗ bán không chỉ mình với.con ic của mình là stk621-015b1
MÁy giẶt sanyo d 900 ht bÁo lỖi ea
Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtMáy mình nhận của khách là d900ht bị báo lỗi ea mình đã thay phao và kiểm tra đường kết nối của phao với bo và kết nối giữa bo công suất và bo 1 không thấy hỏng chỗ nào.thấy bài viết trên mấy bác bảo chết ic công suất,vậy con ic đó mua ỏ đâu vậy mấy bác,mình ỏ buôn mê thuột bác nào biết chỗ bán không chỉ mình với.con ic của mình là stk621-015b1
Uh cám ơn bác,mình tháo phao rồi hàn trực tiếp vào bo luôn mà vẫn không được bác ak,thay phao khác cũng không được.mình tháo cả phao cũ của máy ra sữa trong đó có 1 cuộn dây đồng,lõi than,lò xo vẫn còn tốt và 1 tụ sứ 103,mình thay luôn vậy mà nó vẫn cứ báo lỗi ea.bác nào có cao kiến gì nữa không giúp thằng em với.Nếu tình hình này là chết ic stk621 bên bo công suất rồi hả bác
Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtcao nhân đâu hết rồi vào cứu e cái
Bạn kiểm tra thay tụ đường sensor, test ic phao mới xem sao, kiểm tra kết nối từ board mạch tới sensor.
Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtsạc,bác pvc28 mà đoán mò ak vậy tiêu em rồi.Nếu ko được là ic stk chết chắc hả bác,ko biết mua về đóng vào chạy ko nữa hay mất 500k công cốc nữa
bạn thay thử con opto pc817 sem sao
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtxin các bác cho e bit con diot ổn áp ở nguồn máy giăt pana là ổn ap mấy v .chạy ic nguồn mip291 .e kam ơnĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viếtcó datasheet đấy nhưng toàn chữ Nhật thui bro dịch được ko tui gửi choĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtUp lên đi bác, ngó qua cái mạch examp của nó à ok rồiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtchắc nó giống mip289 nhưng chịu dòng cao hơn(mình đoán vậy)Đời bể khổ :
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
