Máy mình nhận của khách là d900ht bị báo lỗi ea mình đã thay phao và kiểm tra đường kết nối của phao với bo và kết nối giữa bo công suất và bo 1 không thấy hỏng chỗ nào.thấy bài viết trên mấy bác bảo chết ic công suất,vậy con ic đó mua ỏ đâu vậy mấy bác,mình ỏ buôn mê thuột bác nào biết chỗ bán không chỉ mình với.con ic của mình là stk621-015b1
MÁy giẶt sanyo d 900 ht bÁo lỖi ea
Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtMáy mình nhận của khách là d900ht bị báo lỗi ea mình đã thay phao và kiểm tra đường kết nối của phao với bo và kết nối giữa bo công suất và bo 1 không thấy hỏng chỗ nào.thấy bài viết trên mấy bác bảo chết ic công suất,vậy con ic đó mua ỏ đâu vậy mấy bác,mình ỏ buôn mê thuột bác nào biết chỗ bán không chỉ mình với.con ic của mình là stk621-015b1
Uh cám ơn bác,mình tháo phao rồi hàn trực tiếp vào bo luôn mà vẫn không được bác ak,thay phao khác cũng không được.mình tháo cả phao cũ của máy ra sữa trong đó có 1 cuộn dây đồng,lõi than,lò xo vẫn còn tốt và 1 tụ sứ 103,mình thay luôn vậy mà nó vẫn cứ báo lỗi ea.bác nào có cao kiến gì nữa không giúp thằng em với.Nếu tình hình này là chết ic stk621 bên bo công suất rồi hả bác
Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtcao nhân đâu hết rồi vào cứu e cái
Bạn kiểm tra thay tụ đường sensor, test ic phao mới xem sao, kiểm tra kết nối từ board mạch tới sensor.
Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtsạc,bác pvc28 mà đoán mò ak vậy tiêu em rồi.Nếu ko được là ic stk chết chắc hả bác,ko biết mua về đóng vào chạy ko nữa hay mất 500k công cốc nữa
bạn thay thử con opto pc817 sem sao
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtxin các bác cho e bit con diot ổn áp ở nguồn máy giăt pana là ổn ap mấy v .chạy ic nguồn mip291 .e kam ơnĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viếtcó datasheet đấy nhưng toàn chữ Nhật thui bro dịch được ko tui gửi choĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtUp lên đi bác, ngó qua cái mạch examp của nó à ok rồiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtchắc nó giống mip289 nhưng chịu dòng cao hơn(mình đoán vậy)Đời bể khổ :
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
