MÁy giẶt khÔng sẠch
  • MÁy giẶt khÔng sẠch
    Chào các bạn! mình có cái máy giặt vẫn giặt bình thường nhưng khi giặt xong quần áo lại có những vết bẩn mới do nước trong máy đọng lại,xin các bạn cho biết là tại sao và hướng khắc phục,mình xin cám ơn!
    vs máy giặt
    đời cần học hỏi
      Nguyên văn bởi vuvantu73 Xem bài viết
      Máy của bác không bảo dưỡng đi thì giăt xong quần áo sẽ bẩn hơn lúc chưa giặt.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
        máy của bác không bảo dưỡng đi thì giăt xong quần áo sẽ bẩn hơn lúc chưa giặt.
        quẢ ĐÚng lÀ nhƯ thẾ! Xin cÁc bÁc chỈ giÁo e quy trÌnh bẢo dƯỠng e nÓ nhƯ thẾ naÒy e cÁm Ơn nhiỀu!
          Bác phải show hàng hoặc cho biết tên tuổi của em nó là ai thì em mới biết được chứ?
            cám ơn bác đã giúp đỡ. Tên em nó là PANASONIC NA-F60G2E
              Pana nếu kg có đồ thì tháo hơi khó đó bác , đôi khi thợ bọn tớ cũng còn toát mồ hôi khi nhắc cái lồng ra. Nếu kg có thể mua lấy 2-3 chai Gift (nước tẩy rửa nhà vệ sinh) pha thêm nước tỉ lệ 6-10 lít nước ngâm tẩy 6-12h cũng rất hiệu quả.
              DĐ : 0984 334 368
                Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                Cám ơn bác oanhchien đã gúp. E sẽ làm thử theo cách bác hướng dẫn và cho e hỏi thêm là liệu dây curoa có liên quan gì tới pan này hay k, vì e quan sát thấy nó hơi chùng.Tỉ lệ 6-10 là 6-10 lít nước cho 1 chai nước tẩy có phải k ạ?
                  Theo mình bạn nên đặt nước ở mực cao nhất cho xà phòng hoặc chất tẩy mạnh và cho máy giặt hoạt động (không có quần áo trong lồng giặt) để máy tự làm sạch; thứ hai nữa là bạn kiểm tra lại lưới lọc bên hông lồng giặt có bị thủng ko, dây curoa hơi chùng thì vắt sẽ không được khô thôi. Chúc bạn thành công!
                    Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viết
                    Mình đã làm theo hướng dẫn của các bạn,máy xả ra rất nhiều cặn bẩn,chỉ có điều phải xả rất nhiều lần mới hết cặn. Cám ơn các bạn nhiều.
                    vuvantu73 Tìm hiểu thêm về vuvantu73
