bếp từ không nhận nồi nhưng để lệch nồi 1 chút thì chạy được
Chào các bạn tôi có 1 cái bếp từ media phải đặt lệch nồi thì mới hoạt động. nếu đặt chính giữa thì báo lỗi trong bếp có tiếng kêu tạch tạch. Mong mọi người giúp.mình đã thay sensor nhưng tình trạng vẫn thế
Nhà mình cũng có cái bếp khựa cứ nhấc nồi lên khỏi mâm từ khoảng 1cm thì bếp hoạt động (nồi nóng), đặt xuống mặt mâm thì cứ kêu tạch tạch ... ai đã sửa được pan này xin được góp ý mình với...thanks nhiều.
Nếu thế chứng tỏ từ trường đã bị lệch! Bác kiểm tra và thay thử tụ 5uf xem. Trên mạch thường có tới 2 tụ 5uf. Nếu Bác dùng đồng hồ đo tụ thì sẽ thấy tụ này bị khô và giảm trị số. Thay mới là ok. Nếu vẫn chưa khắc phục được thì thử đổi xoong mới (với pan này mình thường gặp là tụ khô nhiều hơn, ít hư cảm biến). Chúc Bác thành công !
Mình đã thay mấy con tụ và kiểm tra hết các linh kiện...cuối cùng chạy được hai nồi lẩu.. nồi thứ 3 lại bị bệnh cũ..(nhấc nồi lên cao hơn mặt mâm thì nhận từ...) pó tay e này luôn..chẳng nhẽ mua thêm cái kiềng nữa đặt lên mặt...
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
