em chế bộ nguồn của máy tính để bàn thàng đồ sạc accu,nhưng khi chạm tay vào cọc bình thì bị giật tê tái,các bác chỉ cho em cách trị tội nó với
bị điện giật sợ quá
Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtem chế bộ nguồn của máy tính để bàn thàng đồ sạc accu,nhưng khi chạm tay vào cọc bình thì bị giật tê tái,các bác chỉ cho em cách trị tội nó với
Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtKệ nó đi,giật không chết được đâu. Bạn tìm mấy con tụ nối mass (vỏ) phía sơ cấp tháo đi là hết giật (thường có 2 con)
--- Phải là để nguyên nó đấy ... Nối Mass cẩn thận sẽ hết giật mới đúng !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtAi bảo cậu tháo đi là nó sẽ hết giật ???
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
