Máy giặt không quay
  • Máy giặt không quay
    Mình có cái máy giặt elex 703F cửa ngang, loại cũ điều khiển cơ(Sx Italia) bị bệnh như sau:
    Khi không tải: Máy bơm vẫn cấp nước, lồng giặt đảo bình thường. Nhưng khi cho đồ vào giặt thì máy cấp nước nhưng lồng giặt không chịu đảo mà cứ đứng im(mình thử mồi quay bằng tay thì thấy lồng lắc bên này bên kia chứ không như bình thường nó vẫn đảo đồ giặt). Nhưng đến khi vắt thì lồng vẫn quay tít bình thường.
    Anh em ai có kinh nghiệm xin chỉ giúp bệnh của em nó giúp mình.
    Bị hỏng (bẩn, cháy) tiếp điểm đóng điện cho động cơ khi giặt (quay tốc độ chậm) hoặc đứt dây tốc độ chậm từ động cơ lên hộp điều khiển. Bạn cho chạy ở chu trình giặt, cấp nước đủ rồi dùng búa gõ nhẹ vào hộp điều khiển nếu thấy động cơ quay giật là hỏng tiếp điểm. Kiểm tra kĩ hệ thống dây, giắc cắm nối, van áp lực nước nữa nhé.
      Nguyên văn bởi phamvandiep1 Xem bài viết
      Máy cấp có đủ nước không bác?
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        Dạ máy cấp nước vẫn đủ bác à. Khi em thử chạy không cho đồ thì máy vẫn cấp nước và đảo lồng. Đến khi cho khoảng 4kg đồ giặt thì nó chỉ lắc lắc lồng thôi chứ không quay(công suất máy 5kg bác ạ)
          mấy hôm trước em thấy nó xì khói trong máy. Em tưởng bị xì tụ, nhưng khi mở nắp máy giặt ra thì thấy khói bốc lên ở vị trí hộp điều khiển chứ không phải tụ các bác ợ.
          Em miêu tả chi tiết hiện tường xì khói nha: lần 1: Cho đồ vào giặt khoảng 15phut=>máy xì khói ở hộp điều khiển. Em tắt máy đi rồi khoảng 5 phút sau cho chạy lại thì máy lại giặt bình thường.
          Lần 2: Cũng giống như lần 1.
          Lần 3: Cho đồ vào giặt thì máy không quay gì cả, vẫn cấp xả nước và vắt bình thường=>đồ khong sạch được.
          Và giờ thì em thử không tải máy giặt và lồng đảo bình thường. Cho đồ vào thì lồng không chịu đảo như hiện tượng em miêu tả ở trên.
          Đau đầu quá các bác ạ. Em trình bày hơi dài dòng nhưng chi tiết mong các bác chuẩn bệnh em nó giúp.
            Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
            Cảm ơn bác. Chốc nữa em sẽ kiểm tra lại hệ thống điện ạ.
              xem lại dây curoa thử có bị giãn ko nhá bạn
                Trời máy xì khói mà vẫn còn cố.
                DĐ : 0984 334 368
                  Bác kiểm tra đồng hồ hành trình xem thế nào?
                    Vang. Em đã ktra thì thấy khói phát ra từ moto bác ạ. Em vữa tháo máy ra và cho chạy không tải. moto vẫn quay và khói vẫn bốc ra từ moto. Như vậy là moto cháy hả bác? Vậy sao nó vẫn quay được lồng? Và sao khi vắt nó vẫn quay tít vậy các bác?
                      Cháy cuộn giặt, cuộn vắt vẫn ngon.
                      phamvandiep1 Tìm hiểu thêm về phamvandiep1
