xin chào ae ở dtvn tình hình e là thợ sửa điện tử nhưng nhà có con máy giặt toshiba AW-8460SV bị mất cấp nước ở chế độ xả nên mình cũng bung ra xem nội thất e nó thế nào nhưng tìm mãi trên mạng mà chưa có hướng sửa cho e nó,mô tả bệnh như sau theo tiến trình giặt của máy là giặt-xả-vắt,ở chế độ giặt thì vẫn xả nước ra được bình thường nhưng chuyển sang chế độ xả là máy quay luôn chứ không xả nước được,mà lạ ở cái là nếu chỉnh ở chế độ xả không thì máy vẫn ra nước được còn để nguyên quy trình của nó là bị bệnh liền.bên máy giặt này thì là thầy bói xem voi nên máy a chỉ rõ ràng 1 chút cho e dễ hiểu nha
bệnh lạ ở máy giặt toshiba AW-8460SV
Nguyên văn bởi thuan0099 Xem bài viếtxin chào ae ở dtvn tình hình e là thợ sửa điện tử nhưng nhà có con máy giặt toshiba AW-8460SV bị mất cấp nước ở chế độ xả nên mình cũng bung ra xem nội thất e nó thế nào nhưng tìm mãi trên mạng mà chưa có hướng sửa cho e nó,mô tả bệnh như sau theo tiến trình giặt của máy là giặt-xả-vắt,ở chế độ giặt thì vẫn xả nước ra được bình thường nhưng chuyển sang chế độ xả là máy quay luôn chứ không xả nước được,mà lạ ở cái là nếu chỉnh ở chế độ xả không thì máy vẫn ra nước được còn để nguyên quy trình của nó là bị bệnh liền.bên máy giặt này thì là thầy bói xem voi nên máy a chỉ rõ ràng 1 chút cho e dễ hiểu nhaKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác phải nói rõ là khi nào xả nước ra và khi nào cấp nước vào máy.
Nguyên văn bởi thuan0099 Xem bài viếtý em là khí máy chuyển từ chế độ giặt sang chế độ xả đáng lẽ ra nó phải cấp nước rồi mới máy mới quay đằng này nó quay luôn chứ không chịu cấp nước,nhưng khi e chỉnh ở chế độ xả không thì nó lại cấp nước mới đauKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi xentoc Xem bài viếtno quay vat hay quay giat.thuong thi giat xong no vat kho roi moi xa nuoc vao
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra sensor nước, dây dẫn từ nó vào main.
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
