TỦ lẠnh bỊ chẢy nƯỚc
  • TỦ lẠnh bỊ chẢy nƯỚc
    Tui nhận con tủ lạnh daiu bệnh như sau: ngăn trên làm đá bình thường
    ngăn dưới thì cứ bị chảy nước.<là chảy nước ở bên trong chứ không phải đọng nước xung quanh>
    mong anh em bắt bệnh hộ
    Nguyên văn bởi xentoc Xem bài viết
    Tui co cái tủ lạnh daiu bệnh như sau: ngăn trên làm đá bình thường
    bạn nói chi tiết hơn được không? tủ có đông đá trong hay không? thùng trong co bị thủng không? như trên bạn nói thì có khả năng lúc xả đá bị ! do thẩm thấu dàn lạnh vào buồng trử lạnh! chúc vui!
    DD:0982 470 874
      tủ đá đông chặt.mọi thứ<phá băng,âm 7,quạt> hoạt động bình thường
        nếu tủ nhà thf gọi thợ đến nó xem cho! còn nếu bạn có kiến thức ngành thì mở ra khám phá! chúc thành công!
        DD:0982 470 874
          tủ ngăn dưới chảy nước nhiều.ngăn trên dá vẫn đông bình thường
            Kiểm tra xem có bát canh nào bị đổ ra không.!
              Cánh cửa không khít hoặc tắc đường nước thoát rồi bác.
              Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
              Mobile: 0914.796.896.
                bạn chỉnh chế độ xã đá xem phía dưới chổ cái lốc co nước chảy ra không ,niếu không thấy nước là nghẹt đường ống xã.
                đời cần học hỏi
                  Bác lấy cái sợi thép ra phía sau thái cái máng ra rồi thông cái đường ống nước nhé là ok.
                    binhbazan nói chuẩn đấy.
                      mình đã gặp trường hợp này rồi do người dùng hoặc trời lạnh quá làm đông cứng phần thoát nứoc và đường hồi gió về dàn lạnh nện gió lạnh ko đẩy được xuống ngăn dưới chỉ cần xả tuyết đường hồi gió về
                        Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viết
                        Đang ở Việt Nam mà bác.
                          thường thì do người dùng vặn chiết áp kịch cỡ và để lâu ko chuyển về vị trí bình thường
                            tắc đường nước thải thui thông lại là ok
                            xentoc Tìm hiểu thêm về xentoc
                            • mèomướp
                              Trả lời cho Công thức điện tử
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 20:31
                            • yname11
                              bởi yname11
                              Ok , thanks bác đã chỉ...
                              Hôm qua, 15:06
                              Công thức điện tử
                              Sai cả li. Báo
                              Hôm qua, 00:35
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 22:31
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 22:14
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:48
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 21:43
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 20:43
