Bác thiết kế dùng DC đi, em đang định chạy acquy cho nó máu!
Ắc quy có to không mà máu thế
Anh thì không dám thiết kế đâu. Vì có làm thì cũng chỉ là xào xáo thôi mà. Em lấy tạm cái mạch này mà xào.
Phần nguồn 12V em dùng 7812 hạ cho nó. 3055 thì nhớ tản nhiệt cho tốt. Mạch này theo thiết kế điểu khiển trong phạm vi 5% - 95 % công suất. Người mới thì chỉ cần đó cũng đủ nhỉ. Lắp thành công đi rồi tính mạch phức tạp hơn he (1% - 99 % chẳng hạn).
Chúc thành công.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Anh thì không dám thiết kế đâu. Vì có làm thì cũng chỉ là xào xáo thôi mà. Em lấy tạm cái mạch này mà [I]xào.
Chúc thành công.
PT.
Thanks bác Phanta, nhưng em thấy trong mạch là 12V dòng 2A không thoả mãn yêu cầu lắm... mà em hơi dốt về linh kiện mạch nên không xào xáo được.
Cũng đành nói thực với các bác là: không phải em lắp cho đèn chùm đâu, mà mắc cho đèn mổ đấy (vì không muốn nói chữ "mổ" chết chóc nên mới nói chệch sang đèn chùm cho nó dễ chịu) Cái đèn mổ này kèm bộ ắc quy đề phòng mất điện.
Nguyên văn bởi duyphongnd
Phanta ơi!
betraihn - tuy thế mà ko bé đâu!hình như bác ấy ngoài 50T rồi đó?
Hihi tuổi tui mới ngoài 30 thui, năm ngoái định lập cái nick bomonline cho đứa lớn nhà tôi là betraihn nhưng cháu không dùng, nên mình dùng tạm, dù sao cũng chỉ là nick thôi mà.
Bác nào có mạch điều chỉnh đèn 24VDC/350W post lên giúp nhé
Thanks all.
Ờ, cái trở 100 Ohm kia thì không bão hoà được dòng 15A. Tuy nhiên có thể mắc Darlington với H1061 là đc. 3055 chịu áp 60V, dòng 15A và công suất 115W đó. Dùng con này vẫn bị tổn hao cỡ 20W trên 3055 khi sáng nhất. Tốt hơn thì tìm thiết kế với IRF nào đó vậy.
PT.
Thanks all.
Chắc phải nhờ Lan Hương rồi đó?...Có nhờ thì người ta mới giúp chứ!... Mình cũng chờ để hưởng "xái" Hihi....
Bạn đi tìm cái mạch điều khiển tốc độ động cơ DC chổi than rồi mod lại là xong.
Chúc may mắn!
Đúng vậy! Lúc đầu chưa biết thì Hỏi. Hỏi ra được chút rồi thì Tìm . Tìm về rồi đem Hỏi. Quá trình Hỏi - Tìm - Hỏi là một quá trình thú vị và thấy được nhiều điều hay.
Tìm đi, đừng lười!
Chúc may mắn
PT.
chào các bác.
em đang muốn làm chiết áp 24VDC, 15A ~ 360W
lấy nguồn điện trực tiếp từ ắc quy 24VDC.
không biết hiện tại ai có sẵn không? em muốn đặt hàng ngay dt: 0943.390068 E.Kha
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
