các bác cho em chút kinh nghiệm để 1 nhận biết tủ lạnh hao hụt ga, 2. tủ lạnh bị tắc ẩm 3.lock bị tụt hơi ạ e cảm ơn nhiều !!
các bác cho e xin chút kinh nghiệm ạ. e cảm ơn trước nhé !!
Nguyên văn bởi zjnzjn0989 Xem bài viếtcác bác cho em chút kinh nghiệm để 1 nhận biết tủ lạnh hao hụt ga, 2. tủ lạnh bị tắc ẩm 3.lock bị tụt hơi ạ e cảm ơn nhiều !!
Nguyên văn bởi zjnzjn0989 Xem bài viếtthì bác cho e biết cách nhận biết khi lock bị hao hụt ga điĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
1/ hụt ga: tủ lạnh kém, lâu đạt lạnh. nếu hao hụt lâu ngày thì gần như hết ga. vì độ linh động của ga lạnh rất lớn.kiểm tra các mối hàn,dàn lạnh xem xì chổ nào.
2/ tắt ẩm: lúc lạnh lúc không, máy chạy nghe tiếng gió xôn xao. khi tắt-bán tắt có hiện tượng đóng sương trên ống mao( trường hợp này gặp nhiều ở những tủ làm lại! kiểm tra và hút chân không kỹ lại trước nạp ga.
3/tụt hơi(do cong vênh,mọt): kém lạnh, không đạt lạnh. dòng thấp hơn một chút!khi cho máy dừng thì áp suất hồi về nhanh hơn bình thường tùy theo mức độ tụt. phải thật chuyên nghiệp mới thấy sự khác biệt.có khi nghe tiếng hơi kêu trong block.kiẻm tra. làm lại clupe hoặc thay block mới!
Đối với máy đã mất zin thì dễ rồi!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtNếu trong hệ thống không bị rò rỉ thì không bao giờ bị hao hụt gas.Mấy thằng thợ vườn thường vin vào gas để nói vể tính chất khác.Nhưng đến bây giờ thì chúng nó nhầm vì bây giờ người ta cần kỹ thuật chứ không cần gas.
DD:0982 470 874
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
