em nhận của khách hàng về sửa máy gặt electrolux cửa ngang tình trạng máy là máy chạy không ngắt điều tốc ở chu trình vắt nên moto ko quay nhanh đc khiểm tra mạch thì thấy bị cháy con ji đó không còn thông số e chỉ biết là nhình giồng 1 con tụ gốm nhưng không phải, dưới bản mạch có ký hiệu là vdr3 có bác nào biết hoặc có máy nhu vây giúp em với.........
cần trợ giúp máy giặt electrolux ewf 8556
Nguyên văn bởi mauninh2013 Xem bài viếtem nhận của khách hàng về sửa máy gặt electrolux cửa ngang tình trạng máy là máy chạy không ngắt điều tốc ở chu trình vắt nên moto ko quay nhanh đc khiểm tra mạch thì thấy bị cháy con ji đó không còn thông số e chỉ biết là nhình giồng 1 con tụ gốm nhưng không phải, dưới bản mạch có ký hiệu là vdr3 có bác nào biết hoặc có máy nhu vây giúp em với.........Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
