Em có cái bình nước nóng Zojirushi bị chết con Triac: BT136 600D, tìm mua mãi mà không được. Có bác nào biết chỗ bán không chỉ cho em với. Có con nào thay thế được con này ko???
Thanks!
Thanks!
Bạn thế con BT136 bằng: BTA10 / BTA12 / BTA16 ... Các con này dể tìm hơn. Thân ái!.....
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
