Con Toshiba AW-1170SV nhà em vô nước xong mô tơ đảo chiều khoảng 5-6 lần là treo luôn, không chạy hay bấm nút được nữa. Đã kiểm tra ống hơi không bị xì, nước không bị tràn nên có lẽ không phải hư cảm biến mực nước. Thử sang chế độ vắt cũng bị y vậy (xả hết nước, mô tơ chạy khoảng 5 giây là Solenoid nhả. Bác nào đã gặp qua bệnh này cho em chút cao kiến.
Máy giặt Toshiba chạy chút xíu là ngưng ?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCon Toshiba AW-1170SV nhà em vô nước xong mô tơ đảo chiều khoảng 5-6 lần là treo luôn, không chạy hay bấm nút được nữa. Đã kiểm tra ống hơi không bị xì, nước không bị tràn nên có lẽ không phải hư cảm biến mực nước. Thử sang chế độ vắt cũng bị y vậy (xả hết nước, mô tơ chạy khoảng 5 giây là Solenoid nhả. Bác nào đã gặp qua bệnh này cho em chút cao kiến.
1/ Bạn cắt bỏ socket vào van áp lực và hàn trực tiếp lại xem sao.
2/ Thay tụ pi gần thạch anh và gần vxl.
3/ sấy mạch và kiểm tra kỹ đường mạch nhỏ có thể bị oxy hóa.
Ngưng là ngưng sao..? Có rất nhiều kiểu ngưng như
Mất nguồn ngang cũng gọi là ngưng
ngưng đèn baó có còn chớp k( đèn báo chương trình wash chẳng hạn) hay đứng yên hết đèn
Ngưng bao lâu, có đủ kiên nhẫn chờ 5-10 phút không
Có báo lỗi không...nếu máy có lỗi sẽ bị vdk nhận diện
....bạn theo dõi lại đi rồi báo cáo..vì máy giặt không có schematic nên trên net hơi bị mơ hồ
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào bạn T.L.M , tôi cũng đã đọc nhiều bài viết của bạn rất chất lượng, tôi nghĩ chắc bạn cũng đã kiểm tra hết board mạch rồi, chỉ góp ý chút với bạn như này:
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtNgưng là ngưng sao..? Có rất nhiều kiểu ngưng như
- Không đủ kiên nhẫn chờ quá 5 phút. Hiện đang tháo chân ra để sơn lại. Nếu cần thì để em gắn lại test lâu hơn rồi báo cáo kết quả cho bác biết.
- Không thấy báo lỗi gì, chỉ mất điện ngõ ra (mô tơ, solenoid) và treo phím.sau.ph
Đèn đứng không nháy nữa, có thể do thạch anh sắp hỏng đây đo rỉ thạch anh lúc hút ra thử xem..chân giữa là mass nếu thạch anh 3 chân, còn 2 chân thì chỉ đo 2 chân có rỉ với nhau không, nếu rỉ (x10k)là đúng bệnh, thay thạch anh với 2 tụ 33p lọc. Ở 2 chân thạch anh là được..bạn noí chân máy bị mục, chắc máy đã lâu rồi, và ẩm rất cao...đôi lời gởi đến bạn !
Cũng đúng, nhưng cái tần số của van cộng hưởng ra có vấn đề liệu có bị đơ vxl nổi không, mà nếu vậy thì hơi khó..bạn kiểm tra rồi loại trừ pan ra ...toshiba có vài mã lỗi trên mạng đấy. Tôi k nhớ nữa..mà kiểm tra được gì rồi, chứ đi lòng vòng lát lạc đường...!
Cám ơn các bác pvc28, starboom, oanhchien. Em đã xử lý xong rồi (cuối tuần mới có thời gian đụng đến nó). Bệnh kinh điển: chuột cắn dây. 2 đầu dây vẫn còn chạm vào nhau nên nước vẫn vào bình thường. Đến khi mô tơ chạy, rung nó mới hở ra.
Tiện thể vệ sinh, bịt các lỗ hổng, phủ thêm lớp sơn, bôi mỡ quanh chân, tăng dây curoa, đục thêm mấy lỗ phun nước (lúc trước bột giặt không trôi xuống hết). Máy em để chỗ khô thoáng nên dùng 5 năm rồi vẫn chưa bị mục, nhiều con ốc còn sáng bóng.sau.ph
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
