Chào các bác !!! bà chị họ em có cái máy giặt lồng đứng này,cắm nguồn 1 lúc thì nó báo lỗi EA,ko biết có phải là lỗi cảm biến mực nước ko? thấy nó ghi inventer,động cơ chuyển động trực tiếp.Xin nhờ các bác tư vấn thêm.
Máy giặt SANYO ASW-D80VT lỗi EA
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChào các bác !!! bà chị họ em có cái máy giặt lồng đứng này,cắm nguồn 1 lúc thì nó báo lỗi EA,ko biết có phải là lỗi cảm biến mực nước ko? thấy nó ghi inventer,động cơ chuyển động trực tiếp.Xin nhờ các bác tư vấn thêm.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChào các bác !!! bà chị họ em có cái máy giặt lồng đứng này,cắm nguồn 1 lúc thì nó báo lỗi EA,ko biết có phải là lỗi cảm biến mực nước ko? thấy nó ghi inventer,động cơ chuyển động trực tiếp.Xin nhờ các bác tư vấn thêm.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi zjnzjn0989 Xem bài viếtbác cho e hỏi ngu tí STK là con có hình ntn trên bo đc k ??Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCó khi chết con STK mất rồi bác.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtSTK là ic công suất cấp nguồn cho moter.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtem cũng đang nghi bị nó,nhưng test trên mạng thấy mã lỗi EA của Sanyo là cảm biến nước,mai em tháo bo công suất ra kiểm tra xem thế nào.
Tình hình là nó chạy đc đến hnay thì lại báo EA,em đã kiểm tra ống nước tốt,thay thử cảm biến nước(phao nước),đo đường cảm biến nước về tới bo vỉ mặt,nó qua R 470 ôm,tụ 473 rồi vào chân 13 của ic 4069UBF.Tới đây thì em chịu !!! xin nhờ các bác tư vấn?máy giặt em ko làm nên ko có kinh nghiệm,đây là máy của người thân nên em mới tìm cách sửa,ko biết nó có phải lỗi ở đường nước ko nữa,tại vì chỉ cần ấn phím nguồn lên,ko ấn phím gi nữa là khoảng 5-10s là nó báo EA,nếu thao tác nhanh để chỉ chọn chế độ vắt thì nó kéo đc van xả là báo lỗi.Mâm chưa kịp quay.Thấy bác binhbazan bảo có khả năng chết STK(hỏng trong bo inverter) ko biết có đúng ko.Xin nhờ các bác từng gặp pan này giúp đỡ,thank.Last edited by kehuydiet092; 03-04-2014, 17:48.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtTình hình là nó chạy đc đến hnay thì lại báo EA,em đã kiểm tra ống nước tốt,thay thử cảm biến nước(phao nước),đo đường cảm biến nước về tới bo vỉ mặt,nó qua R 470 ôm,tụ 473 rồi vào chân 13 của ic 4069UBF.Tới đây thì em chịu !!! xin nhờ các bác tư vấn?máy giặt em ko làm nên ko có kinh nghiệm,đây là máy của người thân nên em mới tìm cách sửa,ko biết nó có phải lỗi ở đường nước ko nữa,tại vì chỉ cần ấn phím nguồn lên,ko ấn phím gi nữa là khoảng 5-10s là nó báo EA,nếu thao tác nhanh để chỉ chọn chế độ vắt thì nó kéo đc van xả là báo lỗi.Mâm chưa kịp quay.Thấy bác binhbazan bảo có khả năng chết STK(hỏng trong bo inverter) ko biết có đúng ko.Xin nhờ các bác từng gặp pan này giúp đỡ,thank.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn thay tụ 473 và cắt bỏ socket hàn trực tiếp vào van áp lực nước xem sao....Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Xem cấu trúc của IC4069 thì thấy nó có chức năng chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.Tín hiệu từ phao vào 4069 có mức điện áp to nhỏ theo mức nước trong thùng ( analog),tín hiệu ra khỏi 4069 đưa về VXL là dạng xung Vuông (digital).Bên trong 4069 là 6 cổng logic Đảo (NOT),mạch em đang sửa nhà sx chỉ dùng 3 cổng (từ chân 9 -->13),còn 3 cổng (từ chân 1-->6) ko sử dụng,chân 14 Vcc,chân 7 GND.Vì chưa có ic 4069 thay thử nên em đã hoán đổi mạch sử dụng sang 3 cổng bỏ trống (1-->6), chân 9--->13 cô lập tách khỏi mạch.Kết quả là máy đã chạy(ko báo EA nữa),đang theo dõi có gì sẽ thông báo cho mọi người sau.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
