Các bác em gặp con tủ này hơi nghiệt một tí, tủ em gặp là con tủ quạt gió mà ko hiểu sao nó bám tuyết đồ ăn còn hơn cả tủ làm lạnh trực tiếp. Để một thời gian có khi gạt cái tuyết nó cả đống luôn. Lại bị bám xuống cả ngăn mát có lúc ko mở cánh ra được. Tủ em là toshiba, em thay con sò lạnh và con âm 7 rồi mà vẫn bị. Nghiệt quá ai gặp rồi giúp em phát. hic
Tủ lạnh quạt gió bám tuyết như tủ làm lạnh trực tiếp.
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtCác bác em gặp con tủ này hơi nghiệt một tí, tủ em gặp là con tủ quạt gió mà ko hiểu sao nó bám tuyết đồ ăn còn hơn cả tủ làm lạnh trực tiếp. Để một thời gian có khi gạt cái tuyết nó cả đống luôn. Lại bị bám xuống cả ngăn mát có lúc ko mở cánh ra được. Tủ em là toshiba, em thay con sò lạnh và con âm 7 rồi mà vẫn bị. Nghiệt quá ai gặp rồi giúp em phát. hicKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtSửa cho nó lạnh mới khó chứ làm cho nó bớt lạnh thì đơn giản thôi mà. Bác thay con themostas đi nhé.
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtCon này mình thay rồi, mình gọi là sò lạnh đấy. Mình lâu nay thấy đơn giản ai ngờ gặp con này nó nghiệt thế 1 lần thay con âm 7 nhưng vẫn bị. Tiếp đó là con themostas vẫn bị. Giờ là lần 3 phải lên đây hỏi cho trắc hic nhiều quá mất uy tín.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con themostas ở ngăn đá vào ngăn mát cũng nên. Bệnh này chỉ có con này thôi. Con bimital không liên quan.
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtKo. Em đi mua con themostas mới luôn làm sao nhầm được.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCon đấy khoảng nhiệt độ từ bao nhiêu vạy bác?
Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtKhông phải đâu,Thay con timer là được.Con timer đang chết motor nên cam sw phá băng không phá được.Nó luôn ở trạng thái chạy...Thay timer đi.
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtCác bác em gặp con tủ này hơi nghiệt một tí, tủ em gặp là con tủ quạt gió mà ko hiểu sao nó bám tuyết đồ ăn còn hơn cả tủ làm lạnh trực tiếp. Để một thời gian có khi gạt cái tuyết nó cả đống luôn. Lại bị bám xuống cả ngăn mát có lúc ko mở cánh ra được. Tủ em là toshiba, em thay con sò lạnh và con âm 7 rồi mà vẫn bị. Nghiệt quá ai gặp rồi giúp em phát. hicđời cần học hỏi
Nguyên văn bởi lehiep_0913 Xem bài viếtbạn có đo điện trở xã đa còn sống không ?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
