hiện tại máy giặt Panasonic Naf_70b1 nhà mình gặp lỗi như sau: sau khi bật máy, thì máy chạy không ngừng (giặt xong rồi xả) cứ thế chạy hoài, mình phải canh tắt máy. gọi thợ lại sữa thì báo bệnh là hư IC chip nhớ máy phải thay (với giá 2tr). ngậm ngùi lên hỏi ae cách giải quyết, không thì chỉ chỗ mình mua con IC nhớ. Hiện tại mình đang ở TP HCM. nhờ ae giúp mình
máy giặt Panasonic lỗi
Nguyên văn bởi oxypeta Xem bài viếthiện tại máy giặt Panasonic Naf_70b1 nhà mình gặp lỗi như sau: sau khi bật máy, thì máy chạy không ngừng (giặt xong rồi xả) cứ thế chạy hoài, mình phải canh tắt máy. gọi thợ lại sữa thì báo bệnh là hư IC chip nhớ máy phải thay (với giá 2tr). ngậm ngùi lên hỏi ae cách giải quyết, không thì chỉ chỗ mình mua con IC nhớ. Hiện tại mình đang ở TP HCM. nhờ ae giúp mìnhKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi oxypeta Xem bài viếtmình trên TP còn máy thì ở quê ba mẹ dùng. tình trạng như mình nói, khi bật máy lên vẫn chỉnh các chế độ giạt, nhưng khi chạy xong hết thì nó cứ xả nước và giặt lại.
Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viếttheo mình nghĩ thì ko phải tại ic đâu. bạn thay thủ con thạch anh nhe
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
