Em đang có nồi as này không ngắt được. nếu cứ để nó nóng cháy nồi. mở ra có 2 công tắc nhiệt và con rơle nhiệt như ở ấm sắc thuốc ý. cho em hỏi con này có nhiệt độ ngát là bao nhiêu(ko tháo đc tại ốc bắt han và vặn sẽ gãy nên em định chế ngoài bằng con khác tương đương để nó ngắt như con cũ)? cái núm xoay chọn chương trình khi chọn xong nó không di chuyển lùi về chế độ ngắt đc thì cần kiểm tra những gì. ai có thể phân tích qua chương trình hoạt động của nó đc ko nhỉ? em xin cảm ơn
Nồi áp suất đa năng happycall
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtEm đang có nồi as này không ngắt được. nếu cứ để nó nóng cháy nồi. mở ra có 2 công tắc nhiệt và con rơle nhiệt như ở ấm sắc thuốc ý. cho em hỏi con này có nhiệt độ ngát là bao nhiêu(ko tháo đc tại ốc bắt han và vặn sẽ gãy nên em định chế ngoài bằng con khác tương đương để nó ngắt như con cũ)? cái núm xoay chọn chương trình khi chọn xong nó không di chuyển lùi về chế độ ngắt đc thì cần kiểm tra những gì. ai có thể phân tích qua chương trình hoạt động của nó đc ko nhỉ? em xin cảm ơnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Em cảm ơn. Con này nó bị ngắt là do chương trình có muối nó han rỉ lên kẹt không chạy (chạy bằng dây cót như đồng hồ ngày xưa ý) em đã xử lý xong bằng cách lấy xăng tháo ra vệ sinh rồi cho dầu máy khâu vào chạy rồi. CÒn cái con rơ le nhiệt như trong ấm thuốc ở giữa nồi ( lò xo) hiện tại khôgn tháo ra được vì nếu tháo mà lấy con đó thì ốc sẽ bị đứt do rỉ sét xoáy sẽ gãy vì thế em muốn biết con này nó ngắt ở nhiệt độ bao nhiêu thì em sẽ tìm con ngắt sơm hơn và bắt ở bên ngoài chư ko cho vào giữa nồi được nữa.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
