Em chào các bác. em có vấn đề này nhờ các bác chỉ giúp em với. em mới tự tay quấn đc một cái máy nạp bình ắc quy nhg khi quấn xong thử quẹt 2 dây âm và dương vào nhhau thì thấy có đánh lửa nhg khi đấu vào bình để nạp thì lại ko thấy hiện tượng gì cả(ko thấy hiện tượng tóe lửa nhẹ như mấy cái máy nạp khác em thấy). mà em quấn cuộn sơ cấp là 900 vòng dây. em đấu cho nó 2 con dios nắn cầu 10A mắc // thay cho con dios nạp bác ạ. đầu ra thứ cấp thì em đo đc 7v. em ko biết nguyên nhân tại cuộn sơ cấp em quấn nhiều vòng quá hay là do 2 con dios nữa. các bác chỉ giúp em với các bác nhé. em cảm ơn các bác nhiều lắm!
Các bác ơi giúp em với.
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtEm chào các bác. em có vấn đề này nhờ các bác chỉ giúp em với. em mới tự tay quấn đc một cái máy nạp bình ắc quy nhg khi quấn xong thử quẹt 2 dây âm và dương vào nhhau thì thấy có đánh lửa nhg khi đấu vào bình để nạp thì lại ko thấy hiện tượng gì cả(ko thấy hiện tượng tóe lửa nhẹ như mấy cái máy nạp khác em thấy). mà em quấn cuộn sơ cấp là 900 vòng dây. em đấu cho nó 2 con dios nắn cầu 10A mắc // thay cho con dios nạp bác ạ. đầu ra thứ cấp thì em đo đc 7v. em ko biết nguyên nhân tại cuộn sơ cấp em quấn nhiều vòng quá hay là do 2 con dios nữa. các bác chỉ giúp em với các bác nhé. em cảm ơn các bác nhiều lắm!
mà đo có 7vĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi viponile Xem bài viếtbác nạp bình mấy v
mà đo có 7v
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtEm nạp bình 12v bác ạ. bác giúp em với.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrước khi quấn thì cháu phải đọc kỹ các vần đề về biến áp và mạch nạp ắc quy cơ bản nhất chứ , không thể làm mò một cách vô lí như vậy được , trên diễn đàn có rất nhiều bài nói về vấn đề này rồi mà ?!!! muốn xạc bình 12v thì áp nạp phải 14v trở lên ,còn biến áp thì phải quấn theo công thức chứ cháu .
Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtnếu chỉnh lưu bán kỳ từ 12v ac mà không dùng tụ lọc thì khi đo chỉ đc 6-7Vdc thôi. mà cũng tùy vào nhu cầu sạc nhanh hay chậm bình bao nhiêu Ah mà lựa chọn quấn biến áp như thế nào.
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtvâng em cảm ơn bác nhé. em sẽ tìm hiểu thêm tài liệu chuyên nghành của các bác để học hỏi thêm chút đã rồi tính tiếp bác nhỉ. em cảm ơn bác nhiều nhé!đời cần học hỏi
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
