Các cao thủ giúp e với e có e tủ lạnh funiki bị bệnh là ngăn mát vẫn mát nhưng ngăn đá đá ko đông e thấy quạt gió ko chạy e lấy tăm trọc vào cánh quạt ko bị kẹt vậy các a cho e hỏi bị sao vậy mong các bác giúp với
tủ lạnh funiki xin giúp
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtCác cao thủ giúp e với e có e tủ lạnh funiki bị bệnh là ngăn mát vẫn mát nhưng ngăn đá đá ko đông e thấy quạt gió ko chạy e lấy tăm trọc vào cánh quạt ko bị kẹt vậy các a cho e hỏi bị sao vậy mong các bác giúp với
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtCác cao thủ giúp e với e có e tủ lạnh funiki bị bệnh là ngăn mát vẫn mát nhưng ngăn đá đá ko đông e thấy quạt gió ko chạy e lấy tăm trọc vào cánh quạt ko bị kẹt vậy các a cho e hỏi bị sao vậy mong các bác giúp vớiĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtCác cao thủ giúp e với e có e tủ lạnh funiki bị bệnh là ngăn mát vẫn mát nhưng ngăn đá đá ko đông e thấy quạt gió ko chạy e lấy tăm trọc vào cánh quạt ko bị kẹt vậy các a cho e hỏi bị sao vậy mong các bác giúp vớiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Tôi đã gặp tủ lạnh funiki bị như bạn nói.
Hư công tắc cửa, nên quạt không quay.
Sau khi thay công tắc cửa thì quạt quay được và tủ chạy OK.
Công xá: Tôi sửa cho người bạn, chẳng nỡ lấy tiềnmà họ đã mang đi sửa mấy chỗ rồi vẫn không ổn,... đến mình thì OK nên họ tặng 01 thùng bia
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi đã gặp tủ lạnh funiki bị như bạn nói.
Sorry bác em nhầm đúng là bệnh của tủ bác đã sửa nhưng bệnh này cũng đơn giản bác nhỉ, đã là thợ ai chẳng phải kiểm tra cái nút công tắc đó xem quạt có chạy k chứLast edited by delete; 10-04-2014, 01:05.Đời bể khổ :
Ầy dà, cánh quạt tủ lạnh của chủ thớt đâu có bị kẹt, dùng cây tăm chọc thử vẫn thấy quay mà.
Còn trường hợp của tôi gặp: các thợ trước "zỏm": 1 thợ thay sò lạnh, khổ chủ đem về xài được 2 ngày đem đi thợ khác. Thợ này tráo luôn cái thermistor khởi động động cơ máy nén rồi trả tủ lại cho khổ chủ, coi như tủ hỏng nặng (do cái thermistor bị vỡ thành 3 mảnh nên máy nén lúc chạy được, lúc không). Vì vậy tôi phải sửa 2 bệnh, trong đó tôi đoán: bệnh chính (phù hợp với trình bày của khổ chủ) là hư công tắc cửa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hoangviet84 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi tủ funiki em chỉnh đồng hồ về chế độ xả đá nhưng ống sấy ko nóng em kiểm tra ống sấy thì vẫn bình thường
Giúp em với các cao thủKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi hoangxuanloi Xem bài viếtquạt vấn bon thì chỉ có chết quạt hoặc loại nào co công tắc cửa thì kiểm tra công tắc cửa thui là ok mà
Nguyên văn bởi hoangviet84 Xem bài viếtBác Ơi sò em thay rồi con time vẫn bình thường con dương vẫn bình thường cầu chì thì em cắt bỏ đấu trực tiếp mà chỉnh con time về chế độ xả đá thì ống sấy ko nóng nguồn cấp vào vẫn có em mới vào ngànhngành mà gặp nhiều cái khó quá
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtđiện áp đến đấy rùi thay ông khác đi vì điên áp đã có rùi mà.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
