Máy làm giá đỗ có tính năng cách 1 giờ mới bơm nước 1 phút. Mình muốn tự làm một cái nên muốn nhờ anh em tư vấn và có sơ đồ thì tốt. Xin cám ơn các bạn.
Mạch điện máy làm giá đỗ.
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtMáy làm giá đỗ có tính năng cách 1 giờ mới bơm nước 1 phút. Mình muốn tự làm một cái nên muốn nhờ anh em tư vấn và có sơ đồ thì tốt. Xin cám ơn các bạn.đời cần học hỏi
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
