Chào các bác! Em có máy giặt TOSHIBA lồng đứng, cứ ấn nút mở nguồn lên chưa chọn nút chạy (hoặc sau khi ấn nút chạy) thì khoảng 2 phút sau động cơ đóng mở van thoát nước đã tự quay liên tục không dừng, và thỉnh thoảng có lúc tự dừng rồi lại quay tiếp. Bác nào chỉ giáo cho em bệnh này với ạ.
Máy giặt TOSHIBA động cơ van xả nước quay liên tục
Nguyên văn bởi dienlanhsodoBạn có thể kiểm tra Board, van xả bạn cũng có thể tham khảo thêm tại đây: Cách sửa máy giặt không vắt, không xả
hoặc liên hệ với công ty để được tư vấn sửa chữa
Câu hỏi của chủ thớt là liên quan đến con triac cấp cho motơ kéo xả hoặc đường lệnh từ VXL đến triac có vấn đề hoặc VXL bị dò lệnhĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi shinichi162 Xem bài viếtChào các bác! Em có máy giặt TOSHIBA lồng đứng, cứ ấn nút mở nguồn lên chưa chọn nút chạy (hoặc sau khi ấn nút chạy) thì khoảng 2 phút sau động cơ đóng mở van thoát nước đã tự quay liên tục không dừng, và thỉnh thoảng có lúc tự dừng rồi lại quay tiếp. Bác nào chỉ giáo cho em bệnh này với ạ.
2. Nếu ko thì bạn sấy khô các đầu giắc cắm, vệ sinh lại.Last edited by tranhoangbac; 16-04-2014, 01:50.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viết1. Bạn mở máy giặt ra, bật chương trình cho máy chạy, và quan sát động cơ cấp nước, nếu cứ quay mãi thì do đường hồi tiếp về có vấn đề, bạn táo giắt cắm chỗ động cơ ra rồi dùng đồng hồ đo, sau đó quay bằng tay, nếu chân 1 và 3 thông nhau đến 1 lúc lại ko thông là công tắc hành trình của thằng này ok. Nếu ko thì là do thằng này -> bạn tháo ra vệ sinh lại.
Nguyên văn bởi shinichi162 Xem bài viếtRất cảm ơn anh, theo hướng dẫn của anh em đã sửa được rồi, nó bị mất tín hiệu hồi tiếp anh ạ.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtBị trên Vỉ hay bị ở mô tơ kéo xả hả bạn
Nguyên văn bởi trac Xem bài viếtMình có cái máy giặt TOSHIBA như của bạn và cũng bị lỗi đúng như thế.
Bạn chụp hình cái bo đó rồi chỉ rõ tên con trở đó giúp mình nhé! Cảm ơn bạn nhiều!
Giúp mình với mọi người ơi.
Minh có cái máy giặt lồng đứng toshiba inverter awd-950sv bị lỗi gì ko biết luôn.máy ko báo lỗi nhưng cái mâm từ(động cơ)khi bật chế độ giặt vắt nó bị khực khực chứ ko quay.giống bị kẹt nhưng mình kiểm tra mân giặt và lồng giặt ko sao hết.giây điện và các giác cắm mình vệ sinh hết.công tắc trên dưới mình kiểm tra hết luôn.động cơ xả củng ok luôn.có cao thủ nào tư vấn bệnh cho mình cái đc ko.bí quá rồi.hic
Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtGiúp mình với mọi người ơi.
hôm nay, 20:28 -
hôm nay, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
hôm nay, 18:17 -
hôm nay, 17:07 -
hôm nay, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
bởi mèomướpDạ mát chỉ là cảm giác cục bộ thôi ạ. Gió nó dạng phễu xoáy, nên phải cho vào cái ống thì mới biết được. Cháu thấy quạt xịn toàn dùng cánh to ấy ạ...
hôm nay, 15:24 -
bởi dinhthuong80Thì bác thấy đó, điều kiện như nhau là cùng 1 cái mô-tơ quạt, cùng điện áp và tần số nguồn, bật cùng một số của quạt thì cánh to và nhiều cánh tưởng chừng sẽ mát hơn thực tế lại bị giảm vòng quay, tăng công suất tiêu thụ mà...
hôm nay, 15:24 -
