tình hình là em cắm nguồn là van nước chạy luôn.e đã thay triac và kiểm tra C và R rồi nkưng không được bác nào gặp pan này rồi chỉ giáo em với ạ!e mới vấp vào điện lạnh và máy giặt nên còn non lắm ạ!thank cac' bác trước
help....!máy giặt toshiba 8570sv
kiểm tra 3 bóng transitor gan thach anh nhe .va cả đường mạch từ chân của cuộn hút rơle đến 3 bóng đó xem có bi đứt ko nhéNguyên văn bởi letrongcan Xem bài viếtnhân đây e xin thỉnh giáo ý kiến cac' bac' luôn.cũng mainboar này em gặp pan bật nguồn cái là relay ngắt luôn!e đã kiểm tra thấy (lúc chưa ngắt.)có 12v cấp relay.5v cấp vxl có.e đã thay thử t.anh+7805 và tụ lọc nkưg không ổn!
hút chân của con trở mở cho triac cấp nước xem có cấp nữa ko .nếu vẫn cấp như vậy thì VSL vẫn tốt nhé.thay lại triac khác nhé .ko được liên lạc vơi toi nhéNguyên văn bởi starboom Xem bài viếtBệnh lúc đầu là cháy hoặc đứt bơm nước đúng không...thay bơm thì k có điện cấp..k.tta thấy triac nỗ...thay triac thì cấp liên tục..bệnh này bó tay bạn à..port xuất dữ liệu, bị chạm mass rồi ...có nước thay vi điều khiển...hic hic
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
