help....!máy giặt toshiba 8570sv
  • help....!máy giặt toshiba 8570sv
    tình hình là em cắm nguồn là van nước chạy luôn.e đã thay triac và kiểm tra C và R rồi nkưng không được bác nào gặp pan này rồi chỉ giáo em với ạ!e mới vấp vào điện lạnh và máy giặt nên còn non lắm ạ!thank cac' bác trước
    bạn đã thay đúng loại triac chưa? Kiểm tra xem van cấp có bị kẹt ko?
      Bệnh lúc đầu là cháy hoặc đứt bơm nước đúng không...thay bơm thì k có điện cấp..k.tta thấy triac nỗ...thay triac thì cấp liên tục..bệnh này bó tay bạn à..port xuất dữ liệu, bị chạm mass rồi ...có nước thay vi điều khiển...hic hic
        Dò lệnh từ vxl thỳ bỏ thôi bác ạ.
        DĐ : 0984 334 368
          tình hình là thank cac' bác đã quan tâm!e nó đy vxl r các bác ạk.
            nhân đây e xin thỉnh giáo ý kiến cac' bac' luôn.cũng mainboar này em gặp pan bật nguồn cái là relay ngắt luôn!e đã kiểm tra thấy (lúc chưa ngắt.)có 12v cấp relay.5v cấp vxl có.e đã thay thử t.anh+7805 và tụ lọc nkưg không ổn!
              Kt các trở dg 50hz
              DĐ : 0984 334 368
                thank bác oanhchien nhiều trứơc khi hỏi e đã ktra kỹ.R đều tốt bác ak.
                  Nguyên văn bởi letrongcan Xem bài viết
                  kiểm tra 3 bóng transitor gan thach anh nhe .va cả đường mạch từ chân của cuộn hút rơle đến 3 bóng đó xem có bi đứt ko nhé
                    Nguyên văn bởi starboom Xem bài viết
                    hút chân của con trở mở cho triac cấp nước xem có cấp nữa ko .nếu vẫn cấp như vậy thì VSL vẫn tốt nhé.thay lại triac khác nhé .ko được liên lạc vơi toi nhé
                    letrongcan Tìm hiểu thêm về letrongcan
