tình hình là em cắm nguồn là van nước chạy luôn.e đã thay triac và kiểm tra C và R rồi nkưng không được bác nào gặp pan này rồi chỉ giáo em với ạ!e mới vấp vào điện lạnh và máy giặt nên còn non lắm ạ!thank cac' bác trước
help....!máy giặt toshiba 8570sv
Nguyên văn bởi letrongcan Xem bài viếtnhân đây e xin thỉnh giáo ý kiến cac' bac' luôn.cũng mainboar này em gặp pan bật nguồn cái là relay ngắt luôn!e đã kiểm tra thấy (lúc chưa ngắt.)có 12v cấp relay.5v cấp vxl có.e đã thay thử t.anh+7805 và tụ lọc nkưg không ổn!
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtBệnh lúc đầu là cháy hoặc đứt bơm nước đúng không...thay bơm thì k có điện cấp..k.tta thấy triac nỗ...thay triac thì cấp liên tục..bệnh này bó tay bạn à..port xuất dữ liệu, bị chạm mass rồi ...có nước thay vi điều khiển...hic hic
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
