MÁy giẶt lg cỬa trƯỚc 7kg bÁo lỖi nhỜ cÁc a,e giÚp...
  • MÁy giẶt lg cỬa trƯỚc 7kg bÁo lỖi nhỜ cÁc a,e giÚp...
    Chào các bác e vừa nhận cái máy giặt LG cửa trước 7kg model wd-7990 .khi bật máy chạy, máy vẫn đảo qua đảo lại và hút nước vô khoảng chừng 5 phút máy báo lỗi tit tit ,rồi máy xả hết nước ra .e nhờ các bác cao thủ đã gặp qua rồi hay biết bệnh tư vấn giúp e ,e xin cảm ơn.....
    e nhờ các bác giúp e với .....khách hối quá ...
      Bác đã kiểm tra xem các chân bên trong thùng chưa, nếu chân thùng yếu thì nó lệch tâm nên khi xả nước là nó báo tít tít, TH2 : Kiểm tra tụ xem công xuất motor có đủ không ?
        e chưa kiểm tra các chân bên trong thùng ,còn phao nước và tụ công xuát kiểm tra rồi ,,,e cảm ơn bác daotiennam bác còn chiêu nào liên quan đến vấn đề báo lỗi máy này ko ? bác tư vấn cho e luôn e xin cảm ơn ....sáng mai e làm thử ...
          vẫn chưa đc ,e nhờ các bác tư vấn giúp e với e xin cảm ơn /.......
            Khi th­­­uc hien mot coi giat vo tinh hay co y co the bac da thiet lap cho may giat mot khoang thoi gian nao do
            thi du 1.30 ' va nhiet do la 40 do. Nuoc vao du may giat vo tu nhung neu tro nung nhiet bi hong thi lay dau dun
            nuoc len 40 do, khi do con sensor nhieu chuyen lem bao cao ve xvl, vxl nhu mot thien loi , vua nhan bao cao
            cua sensor dinh chi moi thu , ket thuc coi giat chay ngay den giai doan cuoi chuong trinh con lich su nua cho bom
            can nuoc truoc khi ket thuc. Hi vong co them chut anh sang giup bac......
            dtquangvinh Tìm hiểu thêm về dtquangvinh
