MÁY GIẶT HITACHI 11KG SF-110LJS mất nguồn
  • MÁY GIẶT HITACHI 11KG SF-110LJS mất nguồn
    - Các bác giúp dùm em trình tự kiểm tra board này, em không biết bắt đầu từ đâu hết. Model HITACHI 11KG SF-110LJS bị mất nguồn. Nếu không sửa dc thì các bác biết chổ nào bán thì chỉ em mua với. Thank ! Hình đính kèm bên dưới
    - Cho em hỏi thêm loại này để rời ở ngoài có sửa dc ko hay phải gắn đủ dây vô máy mới sửa dc. Em biết cơ bản điện tử, cơ bản là các bác nói em sẽ hiểu. Em cảm ơn trước !
    Kt 12v rồi 5 v cho vdk trước đã.
    DĐ : 0984 334 368
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      Vdk la d78f0535 em tra datasheet ko co bac oi. Em do o 2 tu loc thi ko co nguon 5v va 12. Nguon nay ko thay bien ap xung o dau ca. Do o chan 7905 cung ko du 5v
        Bác nhấc 7905 ra rồi đo trở kháng ở 2 chân tụ lọc 5v nếu dưới 200 om là chập vxl rồi
        DĐ : 0984 334 368
          Nguyên văn bởi hitachitellm Xem bài viết
          Biến áp xung chính là cuộn tròn đen ghi 561 đấy, còn IC nguồn trông như MIP9E01 (mình có).
              Dung rui anh oi. Hom qua nhin ky lai thay bi chay dien tro 270ohm noi voi voi chan G cua triac brc1a. Thay roi van chua chay.
                Tìh hình là em thay thạch anh rùi vẫn chưa chạy. haizz... Các bác giúp em với
                  Bác chủ đã làm xong con này chưa ạ, mình cũng gặp tình trạng giống bác, tách tải sau 7905 thì đủ 12v và 5v xác định ăn nguồn sau tải mà chưa biết bị chổ nào nhìn cái mạch thấy ngán
                    Nguyên văn bởi anhnu Xem bài viết
                    Chưa bác ơi ! Em quyết định rả xác luôn rồi, kiếm ko ra datasheet của VĐK. Của em mất luôn 5V và 12V, em nghĩ VĐK của em còn sống, hay là bác mua board của em đi, thay qua thay lại coi nó chạy ko. để bác 150K thui.
                    Call: 094 6789 954
                      Bác khò vxl ra thử xem của em cũng mất 5v và 12v, khò vxl ra thì có lại 5v và 12v vậy là chết vxl nên ăn nguồn không đủ 5v và 12v. nếu của bác vxl còn sống thì em lấy chứ chết thì như của em rồi. Tiện thể bác cho em hỏi bác mua board mới bao nhiêu vậy?
                        Mua mới làm gì có bác, có nó cũng đòi trên 1tr5. Có 150k đắng đo làm gì. Của em chết IC dao động nguồn rùi nên mất 5v và 12v, tháo luôn 7905 cũng đâu có nguồn đâu.
                          Địa chỉ bác ở đâu, gởi qua đường bưu điện có lẽ được
                          hitachitellm Tìm hiểu thêm về hitachitellm
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                            Hôm qua, 16:36
                          • tuyennhan
                            bởi tuyennhan
                            23-02-2025, 07:44
                          • vi van pham
                            bởi vi van pham
                            23-02-2025, 02:00
                          • nhathung1101
                            bởi nhathung1101
                            22-02-2025, 22:18
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            22-02-2025, 14:51
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            22-02-2025, 14:39
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            22-02-2025, 14:28
                            21-02-2025, 20:26
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            21-02-2025, 12:32
                          • vi van pham
                            bởi vi van pham
                            20-02-2025, 21:31
